Кто может предложить программу для рисования шкал измерительных приборов .
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Я делал тахометр для лодочного мотора и шкалу рисовая в обычном РРТ, что в обычном мс офисе. В начале снримал шкалу с головки, потом сканировал. полученную картинку потом в вставлял в презентацию, подгонял так размер, что все в натуральную величину получалось при печати. Потом с верху рисовал шкалу а вставленную картинку убирал и печатал на бумаге.
Есть программа RuDis кажется, короче дизайнер передних панелей и т.д. Он и шкалы умеет рисовать, и довольно неплохо. Ищите на Краснодаре в софте для конструктора кажется...
Я рисовальщик панели попробовал, лично мне не понравилось.
Кроме того, при печати была какая-то проблема с цветом, сейчас уже не помню, что именно, но разочарование полное. Куда быстрее и проще все получается на COREL-е. Все работает, и результат прекрасный. Всем привет!
http://tonnesoftware.com/
Михаилу БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!Цитата:
Первоначальное сообщение от Михаил, UA0WL
Программа лучше не придумать.
Работает, и результат прекрасный. Всем привет!
Я доволен.
Михаил! ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Программа великолепная! Забираю все слова про COREL взад. Всем удачи в рисовании шкал. Игорь RZ9II
Чуть-чуть у меня уменьшилось состояние восторга.
Пока рисовал несколько шкал просто так, все было нормально.
А вот когда попытался нарисовать шкалу S-метра, так сразу стало
ясно, что я или чего-то не понимаю, либо функции этой проги
все-таки ограничены. Может подскажет кто, как отредактировать
шкалу так, чтобы можно было иметь надписи типа +5дб, +10дб и т.п.?
Была бы функция экспорта, проблема бы рншилась сама по себе.
Но я и этой функции не увидел. Вот сижу расстроеный.
Заранее благодарен за HELP! Всем успехов ао всем!
P.S. Можно, конечно, шкалу распечатать, отсканировать и далее
по возможностям. Но это уже немного не то, да и сканера нет
пд рукой.
Прошу помочь с регистрацией этой программы либо кряк.
Удивительное дело, но, пару недель назад, я точно так же ломал себе голову, при попытке нарисовать шкалу КСВ'ометра. Перепробовал много способов, так программа итальянца очень скудная по возможностям. Очень трудно в ней выйти на требуемый масштаб. COREL - программа слишком громоздкая и не все ей владеют. В итоге нашёл неожиданный выход из положения. В Excel'e сочинил формулы по градусам дуги. По этим градусам в Layout'е нарисовал шкалу.
Файл Excel'я и layout'а прилагаю (зараренные, иначе не принимает сайт). Так же и снимок, что у меня получилось.
Удачи!
P.S. Забыл указать, что в целях повышения чёткости, масштаб шкалы удвоен. Поэтому при печати следует указать масштаб 50% (в layout'е)
А в програме Front Designer 3.0 никто не пробовал рисовать шкалы? У меня неплохо получалась шкала S-метра. Правда, приходится повозиться с подбором углов, но результатами доволен.
Мне настолько понравилось работать в layout'е, что и для своего будущего РА, для передней и задней панелей применил метод переводных картинок.
Суть такова:
1. рисуются шкалы для ручек управления в layout'е
2. зеркально, на бумаге от самоклеющихся обоев, отпечатываем на лазерном принтере
3. вырезаем комплексы
4. на окне, на просвет, отмечаем места переводных элементов
5. центрируем на плате, с усилием закрашиваем шариковой ручкой области перевода
7. за угол, осторожно снимаем подложку
6. брызгаем лаком для закрепления, желательно не содержащим ацетон, или очень
тонкий слой, с последующей сушкой, затем повторить
А вот файл с примерами, каждый может на его основе нарисовать и для себя любую шкалу, или надпись.
Успехов!
UN7GCE, Евгений - спасибо за науку. Применял только "горячий" перевод надписей. Для шкал и отдельных (далекостоящих друг от друга) надписей - действительно, почему бы не применить накатку!
Для КСВ'ометра, что выше, я применил несколько иной способ.
Шкала отпечатывается на струйном принтере (пробовал и лазерный, но на струйном более чёткая шкала) на обыкновенной офисной бумаге. Затем на обратную сторону наклеил двусторонний скоч. Приклеивается на базовую шкалу прибора. Основная трудность здесь - совместить центра отверстий под крепёжные винты.
Недавно приятель попросил сделать для него такую же шкалу для своего измерителя КСВ. Сделал, за одно и старую шкалу подкорректировал. Более тщательно выставлены дробные деления. Выкладываю обе, для прибора М2001/1 и М4200. Расширения файлов переименовать из SWR ***.txt в SWR ***.lay. Это сделано для того, чтобы не заморачиваться с архивированием.
Попробуйте эту программу.
Я очень доволен.
Как для меня, лучше не встречал.
Затраченное на освоение время возвращается великолепными шкалами и не только.
Удачи.
Я приношу извинения. Попробовал установить у себя - действительно, не хочет устанавливаться.
Дело в том, что я работаю с ней еще из 98-й Винды, ничего не переустанавливал, просто перетаскивал папку со старых винчестеров на новые.
Вот цитата с форума CQHAM
Дистрибутив Galva 1.85_3L (последний на сегодняшний день, если судить по сайту автора) лежит на СКР в разделе Софт - http://www.cqham.ru/e_soft.htm
Вот портативная версия, не требующая ничего для работы: http://narod.ru/disk/4889071000/Galva1.85_3L.rar.html
Разумеется, под ХР, о Win98 речи нет. Просто запускайте экзешник и работайте. pdf файлы примеров исключены.
Круто! Заявлено от имени всего "русского человечества". :)
Коллега, если программа не для Вас, Вы твердо уверены во всем "русском человечестве"? Какие-то меня неправильные русские окружают. Умеют этой программой пользоваться. И пользуются ведь, бусурманы нерусские. :)
И даже произведен подсчет % радиолюбителей.. "Статистика знает все." (с) Ильф и Петров.
Я ничего и никому не навязываю. Лишь предложил программу, обладающую гораздо большими возможностями. Выбор программ оставляю за теми, кому это нужно. Не более того.
Кстати, я сам русский, родился в 1949 в Питере. Программа эта мне нравится, часто ею пользуюсь. Но это лишь к сведению.
http://narod.ru/disk/4889071000/Galva1.85_3L.rar.html - Я извиняюсь - но архив битый
И я два раза скачивал - каждый раз - "архив не полный" - значит я невезучий:russian_roulette:
Я уже запутался :)
Откуда и что выходит?
При запуске программы на экане в левой большей части располагается графическое изображение (векторное) шкалы. Справа, узкая вертикальная часть - это описательная часть "прорисованной" шкалы. У вас так?
Какой и где Вы видите архив будучи в программе?
Наверное я поспешил рекомендовать эту программу...
Прежде чем начать пояснять ряд вопросов:
Как обстояли дела в школе с геометрией?
- " - с тригонометрией?
На каком уровне знакомство с языком Бейсик?
Я это не издеваюсь. Просто для полноценной работы с этой программой нужно "под ногами" иметь эту платформу. Тут простой подход "Кнопку нажал - шкалу получил" не получится.
Если с перечисленным все ОК - с радостью помогу.
ps "Это цифрами загонять координаты или как еще." - Да. В правой части находится текстовое описание шкалы. Достаточно просто, по принципу: Команда(Парам1, Парам2,и.т.д). К сожалению, нигде в инете готового руководства по этой системе не нашел, учился методом проб и ошибок.
С первым нормально,ва смысле координат.А вот Бейсик не знаю.Я там перевод сделал этого француза,что, программа заработала нормально надо ему карточку услать,я понял он что то пришлет по емайлу чтоб проограмма потом работала.А так я пробовол вводить данные в координаты в правой колонке,но они никак не воспринимаются потом,в смысле в левой части никаких изменений.Ладно не будем тратить зря время,бейсика все равно не знаю,так что попробую еще что поискать чтоб было по зубам моим знаниям и работало.SK73.
Надеюсь, это будет по зубам :-)
Для того, что бы нарисовать шкалу, необходимо чётко себе представлять, по какому закону будут идти деления, а также держать в руках плату из переделываемого прибора (я не думаю, что прибор будет изготавливаться с нуля).
Я уже выкладывал файлы для КСВ ометра, где в Exel' евском файле показан закон построения делений. Вот ещё пара файлов уже для S метра, на базе головки М2001. В Exel' евском файле показано, как идёт преобразование делений S метра в градусы дуги. На рисунке видно, как выводится точка построения S9 ( необходимо 83,3 градуса, берём дугу в один градус 83 – 84 и выставляем треть на глаз). Файл LayOut'а сырой, до конца не доведён ( в смысле нет художественного оформления). Но, деления шкалы построены примерно точно. Ошибка в пределах градуса дуги. Плата специально увеличена по вертикали, чтобы были видны центра всех дуг (ниже желтой горизонтальной линии). Кроме того, масштаб шкалы удвоен (для чёткости), поэтому на печать выводить в 50% масштабе (это для головки прибора М2001).
Удачи!
Совершенно верно!
Вопрос к Вам. Что за шкалу необходимо нарисовать?
Какая головка используется для этого?
Может помогу.
Да нет спасибо.Уже помогли.У меня такая есть уже програмка,просто я эти дуги еще не видел.Сейчас принцип понял,вообщим цель была самому все это научится делать.А то у меня все в ручную нарисовано,захотелось поцивильней чтоб было.Вот начну заниматься.Если где споткнусь задам вопрос.
Meter 2.33 вылеченая.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=18059&start=15
Работает.
Все программы перепробовал, не могу нарисовать шкалу размером: ширина 34мм высота 18мм. Большая шкала получается, маленькая нет. В чём беда?
Попробуйте поставить Corel Draw11. В сети есть бесплатная версия.. В нем нарисуете любой прямоугольник, слева вверху в окошечке сразу отображаются его размеры по вертикали и горизонтали. Можно кликнуть по этим окошечкам и напечататъ в них желаемые размеры, прямоугольник сразу же станет соответсвовать этим размерам. Писать дольше чем сделать:s7: Сделатъ градуирвку шкалы тоже элементарно в этой программе..
Рисую шкалы в программе Фотошоп. Сначала делаю большой размер, например, 15 х 10 см, а затем программой уменьшаю до нужного размера, например, 50 х20 мм. Цвет шрифта и его размер - по вашему выбору.Вложение 169690
Александр (DF9FXK) и Владимир (RA3GFI) а ничего , что вопросу почти 3 года ?
