Реально ли это выполнить???
Видел схему где-то. Довольно сложная, нео разрабатывалась в 80-х годах. Думаю, на современной э/базе будет проще.
И. Нечаев "Приставка для измерения частотных характеристик" - Радио, 1994, № 1, с. 26.
О. Сучков "Приставка к осциллографу для наблюдения АЧХ" - Радио, 1995, с. 24.
Вообще подобных приставок было много. Поищите по ключевому слову ГКЧ (генератор качающейся частоты).
Вполне реально. У меня почти все уже работает, но пока на отдельных платах, а кое-что еще на макетных платах. Правда задачу я себе поставил серьезную. Сложность схемы зависит от того, что Вы хотите. То есть, какой диапазон качания частоты, на каких частотах должен работать, какой диапазон уровней хотите наблюдать и пр. В литературе много есть схем, много и в интернете. Чтобы Вам что-то конкретно посоветовать, вы должны определиться конкретнее, что вы хотите?
Сделал ГКЧ,подключил фильтр,и на осцилограф.Показывает какуюто ерунду.Как установить, что одно деление это 1кгц????
Вместо пилообразного напряжения подайте на варикап (или что там у Вас, не понятно, что за схема?) напряжение с переменного резистора, определитесь, на сколько кгц уходит частота при изменении напряжения на 1 вольт. Допустим при изменении напряжения на варикапе от 5 до 15 вольт частота изменяется с 1,8 до 2,2 мгц. Фильтр, естественно, должен быть настроен где-то посредине. Затем подавайте на варикап пилообразное напряжение (его размах также должен быть от 5 до 10 вольт) причем пила должна быть засинхронизирована с осциллографом. Проще если она вообще получена от осц. (некоторые имеют выход пилы, например С1-73, С1-101). С выхода фильтра на вход осциллографа. Должны увидеть симметричную относительно горизонтальной оси характеристику. Можно сначала выпрямить, потом подать на вход осц. Тогда увидите привычную картинку (но искаженную, т.к. диоды не линейны). Есть конечно логарифмические усилители-детекторы, тогда вообще будет круто. Увидите уровни от 0 до - 80 дб, а то и больше. Без этого, затухание больше 20 дб, практически уже сливается с нулевой линией. Получаемая картинка намного красивше, чем фильтр есть на самом деле.
Написал я много, может не по делу, так как не ясно, какая схема, какой осциллограф и пр.
Успехов!
