Цитата:
Первоначальное сообщение от Robin
Предлагают осцилограф б/у С1-70, стоит ли брать, как он по надежности? Характеристики устраивают, но смущает масса (24 кг). Или порекомендуйте другой прибор. Использоваться будет для настройки различной приемо-передающей любительской аппаратуры, в принцыпе полоса до 10 мГц устроит.
Новый аппарат, к сожалению, бюджет не позволяет преобрести, вот и ищу б/у.:confused:
Честно говоря не знаю этот осциллограф. Если он только до 10 мгц, то тогда лучше С1-73, С1-112, С1-118, С1-117, в крайнем случае С1-94, вообще миниатюрный С1-101 (был у меня, потом поменял его на С1-75, бывает, что неожиданно везет). Тоже 23 кг, но полоса до 250 Мгц. Что касается полосы пропускания. Лет наверное 10 пользовался С1-101 и не знал, что у меня есть возбуждение в ГСС (самодельном), на частоте около 100 мгц. И вообще много чего видно. Видно например помеху от цифровой шкалы (всплеск на синусоиде ГПД). У товарища грелись транзисторы в УМ. Оказалось тоже возбуждение. Теперь часто нахаживают знакомые радиолюбители, чтобы глянуть, что там есть в их аппаратах. Все эти вещи на С1-101 видны не были. Когда весь мусор виден, устранить не проблема. Поэтому считаю: полоса пропускания очень важна. Если даже Вы планируете настраивать аппаратуру до 10 мгц, то для того, чтобы увидеть мусор, нужна большая полоса. Например меандр с частотой 10 мгц, на низкочастотном осциллографе будет выглядеть синусоидой.
