что есть чтоб измеряло URIFLC
http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do=wholepage&id=980
dessy - не надежный поставщик
От них по 6 мес ждал заказа
так что и смотреть не хочу
Александр, это реклама.
Раз уж тему подняли через тьму веков :)
то такие есть например mastech ms8240b
хочу приобрести цифровой тестер.. выбор огромный :)
Интересно, какими ЦИФРОВЫМИ приборами пользуются участники форума, ну и собственно опыт эксплуатации...
У меня M830B, Мультиметр цифровой даже уже АЦП менял...
У меня два китайца MAS345(rs-232) и MS8240D(usb).
Работают нормально оба - 345 по проще, 8240 True RMS,значительно точнее и более функциональней.
Да, автоматические. Но можно и руками переключать пределы нажимая на RANGE (8240) и R-H(345)
Выбирать думаю стоит из тех потребностей что нужны, например переплачивать за высокую точность или TRUE RMS если это не нужно думаю не особо стоит.
Интерфейсы связи с РС, ну то же как бы не очень нужны, а если нужны то тут стоит смотреть на быстродействие и софт . С другой стороны цена вопроса в принципе не велика, так что сильно напрягать себя может и не надо.
Частоту 8240 измеряет до 30 МГц но это не частотомер т.к. нет точности (разрешения) пример ->
http://forum.qrz.ru/pribory-i-izmere...tml#post561699
, температуру не измеряет, ёмкость измеряет.
мультиметр Fluke очень заинтересовал...
Обзор новых мультиметров Fluke - YouTube
Я такими не пользовался ничего сказать не могу.
Гляньте тут есть фото внутренностей http://www.radioscanner.ru/forum/topic19167-4.html
UT-70, а чуть ниже мастеч серии 8240
а вот вид на предохранители и бат отсек 8240
Да, уж...
Действительно, тут есть на что посмотреть...
Mastech.ru.
Пользуюсь таким:
Вложение 112502
VC96A
Из приятного: емкость от 1 пФ, частота до 40 МГц и Автомат. Для измерения LC отдельно взял LC200A:
Вложение 112503
вот нашел обзор VC96.
Прочитал про VC...
Много интересных моделей
Цифровой мультиметр Victor VC9805+
или
Цифровой мультиметр Victor VC9808+
Разрядность шкалы мультиметра: 2000 отсчетов
Постоянное напряжение: 200m/2/20/200V: ±0.5%, 1000V: ±0.8%
Переменное напряжение: 200mV: ±1.2%, 2/20/200V: ±1.0%, 700V: ±1.5%
Постоянный ток: 2m/20mA: ±0.8%, 200mA: ±1.2%, 20A: ±2.0%
Переменный ток: 2m/20mA 200mA: ±2.0%, 20A: ±3.0%
Сопротивление: 200Ω: ±1.0%, 2K/20K/200K/2MΩ: ±0.8%, 20MΩ: ±2.0%, 2000MΩ: ±5.0%
Емкость конденсаторов: 20n/200n/2μ/20μF: ±2.5%, 200μF: ±5.0%
Температура: -40°С - 400°С: ±0.75%, 400°С - 1000°С: ±1.5%
Частота: 2K/20K/200K/2M/10MHz: ±0.5%
Индуктивность: 2m/20m/200m/2H: ±2.5%, 20H: ±5.0%
Коэффициент усиления транзисторов по току: 1 - 1000
Диодный тест
Прозвонка соединений
Подсветка дисплея
Автоотключение питания
Удержание пиковых значений входного сигнала PEAK HOLD
Противоударный холстер
или MS8240B
Параметры Mastech MS8240B
Разрядность ЖК дисплея...... 31/2 (1999)
Постоянное напряжение U=....... 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В (±0,7%)
Переменное напряжение U~....... 2 В / 20 В / 200 В / 750 В (±0,8%)
Постоянный ток I=........ 2мА / 20мА / 200мА / 10 А (±1,2%)
Переменный ток I ~........ 2мА /20мА / 200мА / 10 А (±1,5%)
Сопротивление R......... 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм (±1,0%) 20 МОм (±1,0%) 200МОм (±5,0%)
Емкость C...... 2нФ / 20 нФ / 200 нФ / 2мкФ / 20 мкФ /200мкФ (±4,0%)
Индуктивность L......... 2мГн / 20мГн / 200мГн / 2Гн / 20Гн
Температура.......... -20°с ... 0°C (±5.0%) 0°C ...400°C (±1.0%)
Частота F......... 1Гц - 20кГц (±1,5%)
Коэффициент усиления транзисторов h21...... 1 - 1000
Выбор пределов измерений...... ручной
Режим «прозвонка»...... есть
Фиксирование результатов измерений DATA HOLD.... есть
Диод-тест.... есть
Питание......... 4 х 1,5 типа АА
Габариты, мм......... 205 Х 102 Х 58
Вес, грамм (с батареями питания)......... 390
Сервис........
Подсветка ЖК дисплея
Индикация разряда батарейки
Индикация перегрузки «0L»
может пригодиться кому:
сайт с документацией тестеров
Technica - M :
