Может кто знает маркировку данного разъема???
Буду примного благодарен!
Разъем микрофонный XLR, гнездо на кабель, 3 контакта
Артикул: AUB-71
Судя по всему,это miniXLR,его тип правильно назван UN7AL.В тв технике применяется для подключения т.н."петличных микрофонов" к блоку фантомного питания. И обычные и мини XLR имеют одинаковую распайку: 1-всегда корпус,земля,экран;2-"холодный" сигнальный вывод,образно говоря,"минус":3-"горячий" сигнальный вывод,т,е "полюс".Другой типовой распайки для XLR не встречал.Для несимм. использования достаточно соединить 2 с 1.Аккуратнее с 1 "ногой",она может быть только экраном,сединенным в разьеме,но не в корпусе микр.(Что производитель имел ввиду,- не знаю,но выполненный "по-нашему" вариант фонил отчаянно!
P.S."Мамой" к себе,как на фото,справа-1,слева-3,внизу-2
По-первой этот разъем был не только микрофонным. Его разработал "Cannon Electric" и разъем успешно применялся в самолетах Боинг, для каких именно подключений не скажу. X - обозначает серию разьема, L - (Locking) - замок, так как разьем при смыкании папы и мамы защелкивается и R - (Rubber) резина...сперва в маме стояли резинки,которые при подключении папы очищали пины, потом эти резинки-чистилки посчитали не нужными и убрали, но название XLR осталось без изменения. Еще этот разъем называют Канон, по имени его изобретателя Джеймса Канона. Наиболее употребляемым и уважаемым в профессиональной среде являются XLR от фирмы Neutrik.
