Ищу реле 8А 250 vac 28,2 v как на фото или похожий аналог. Можно 30 Вольт.Вложение 186496
https://www.chipdip.ru/product/9-1393234-2-rp820024
RP820024 - обмотка на 24 VDC, максимальное напряжение обмотки 43,2 VDC.
Работать будет.
У нас в шкафах пожаротушения стоят, но на 24 Вольта.
Если реле нужно и не играют роли посадочные выводы идём в любой автомагазин и покупаем там реле автомобильное на 24В Каких только там нет. Я от КАМАЗА покупал и ставил. 200р цена. Можно в послед обмотки резистор поставить на пару Ом.
Но для коммутаторов они совсем не очень.......емкость велика и конструктив для наших целей совсем не подходит ,а в коммутацию УМ вообще никак.Стоит одно разобрать и все сразу видно становится!
Автор темы не написал куда применить реле , в случае замены ,а это существенная разница!
На картинке видно, что явно не с антенного коммутатора реле.
На Ali есть тведотельные реле SSR-40. Управление 3-32В, переключает 40А при 220В.
Спасибо за ответы. Реле для промышленной офсетной машины Man Roland.Ножки от реле на фото. Расположение на плате
нижние реле KACO RB23002, верхние RO18220 Вложение 186527Вложение 186528Вложение 186529Вложение 186530
