Ищу драйвер для монитора 15" MONITOR 0.28 Samsung SyncMaster 15GLi
А на сайте фирмы-производителя смотрел?
Драйвер монитора в Windows определяет в основном граничные (максимальные) чатоты развертки при каждом допустимом для
указанной модели разрешении экрана. Поэтому его совершенно спокойно модно заменить на один из драйверов которые идет в составе дистрибутива Windows (раздел "Выбрать вручную").
Для этого нужно выбрать модель монитора со схожими характеристиками. В Вашем случае, практически любой драйвер Samsung 17` из списка. Можно даже указать драйвер монитора другого производителя. (просто может оказаться чтонекоторые из режимов монитора невозможнр выбрать при этом драйвере) Значит Нужно заменить его на драйвер модели монитора с заведомо лучшими характеристиками чем Ваш. В Win 2000 и XP Драйвер монитора (но не видеокарты) можно не устанавливать вообще. Достаточно снять галочку "Скрыть режимы которые монитор не может использовать"
Однако во всех этих случаях нужно быть осторожным, т.к. указание разрещения и частоты развертки превышающего максимальные значения для Вашего монитора, может привести к выходу из строя монитора. Как правило модуля строчной развертки. И последнее... Если случайно Вы установили такаой режим при котором у Вас отсутствует изображения на экране (наблюдается срыв синхронизации) вы можете зайти в Windows в "безопасном режиме" и установить драйвер "Стандартный монитор" и режим 800х600 16 цветов. Затем перезагрузить компьютер в обычном режиме и продолжить эксперимент. Однако максимальная допустимая частота для каждого разрешения, зависит еще и от типа видеокарты которую Вы используете. Т.е Если у вас крутой монитор, а карта установленная в компьютере например Trident 512Kb с шиной ISA, Вы не сможете выбрать даже режим 800х600 256 цветов вообще, та как для этой карты его поддерживал только драйвер Windows 3.11. Успехов 73!
Спасибо за информациюю Проблему с монитором решил
