Кто где видел радиолюбительские программы для PocketPC в инете? Особенно с АХ25 тематикой :rolleyes:
http://www.n0hr.com/top_10_pda_tips_for_hams.htm
- тока платное почти всё...но кейгены поискать можно
А кто пытался грузить в КПК программы для PSK. По ресурсам должно хватить и встоеный звук есть и клаву через USB можно подключить
RA9CDW
Вот только разъёма для внешнего микрофона у многих КПК нету...А ломать девайс неахота.. Да и прог я что то таких не встречал. Для КПК всмысле
На сайте www.4pda.ru - ecть проги для радиолюбительских целей.И осцылы и морзе и т.д.
Всем привет и тезке особенно. Ломать жалко, но на ум два варианта. Внешняя звуковуха через USB порт. Например тот же Rig Expert пробывал на ноутбуке со сломанным микрофонным входом. А второй, слышал лично в эфире микрофон к динамику. Сигнал- чача. Но дело принципа. Если будет хоть простейшая программа для PDA остальное дело техники. Софт по ссылке смотрел программ нет. Сам не программист, но может без наворотов первые версии под DOS для PSK перевести в любую операционку для этих устройств. Может кто возмется. В разумных пределах могу поддержать начинание. ЛЕВ
а кейгены есть? В инете не видать. Мне понравился осциллограф и анализатор спектра :)Цитата:
Сообщение от Лев
RV0ARK
Как бы не забанили :) Кейгены и прочая -
http://crackzplanet.com/index_3_g.html
Что касаемо осциллографа и анализатора - да есть на сайте www.4pda.ru или www.pdateam.ru
Осцилл - http://4pda.ru/2908/ чтобы увидеть там все ссылки на закачку - зарегистрируйтесь и будет Вам счастье :)
RA9CDW
Наверное можно портануть ДОСовскую прогу для PSK - и работать через сом-порт.
На просторах сети видел один сайт буржуйский - там мужичок свой 817 умудрился прикрутить к КПК через голубойзуб - проги у него там лежат. Вроде и ПСК было. Адрес не запомнил потому что ЦЕНЫ меня натурально неприятно удивила. Закрыл и забыл :) Хотя , наверное можно было б поломать это всё при желании.
:) Пока постил , жена ссылку нашла - http://ctr817.home.att.net/ - почитайте
если интересно
Вот ещё ссылки для всех
http://www.geocities.com/gw0tqm/aprs/aprsce.htm
http://www.n0hr.com/MobileLog.htm
http://www.n0hr.com/ppcmorse_main.htm
http://www.n0hr.com/Ham_pocketpc_themes.htm
http://www.softempire.com/59-log.html
http://www.pocketmobility.com/support/versions.html
http://www.pocketgear.com/software_d...&associateid=9
здорово! осцилл теперь работает ;-) спасибо за первые ссылки. А остальные ссылки уже понаходил.
Всем привет. Особо кто поддержал данный пост. Ссылки буду смотреть. Но более продвинутый оказался господин Лаврушкин из Минеральных Вод. Пусть простит что без позывных и регалий. Но сайт их известный. И кое что интересное он выложил. Что я сделал. Нашел мужиков для которых КПК как мать родная и поставил задачу- загрузить LINUX и программу для DIGI QSO. Обещали все сделать. Будут новости все расскажу. А то таскать ноут
бук плюс все остальное, тяжело. Все удачи. Лев.
Работа над ошибками. В своем посте от 14.04.06. по не знанию исказил фамилию уважаемого ОМа - Игорь Лаврушов, UA6YJQ. Прошу прощения, впредь буду внимательней. Лев.
Позывной у Игоря UA6HJQ...Повнимательней коллеги..Цитата:
Сообщение от RA9CDW
Ну что за......... Таким нажимальщикам кнопок (YН,HР) еще в детстве надо было оторвать руки вместе с головой, ну конечно UA6HJQ. Еще раз мои извинения Игорю и TNX за бдительность RZ6HKK. 73!
Есть такая бесплатная графическая среда программирования HiAsm, (разработка программ без знания языков, всё с помощью мышки), в ней есть и пакет для наладонников, посмотрите, пригодится http://hiasm.hexshock.com/
Леонид3
Пробовал я этот продукт . Ничего путного не получается.
RA9CDW
Пингвин на КПК можно поставить 2-мя способами.
1 - просто эмулировать его . Подробно здесь - http://4pda.ru/4353/
2 - Прошить КПК заново - http://www.handhelds.org/moin/moin.cgi/FrontPage
В первом случае вряд ли можно ожидать устойчивой работы.
Во втором - велика вероятность просто убить зверька.
Есть ещё 3 вариант - поставить Boсsh - эмулятор для КПК. Умельцы вроде 95 винду запускают. Но требуется весьма нехилый КПК чтоб всё заработало.
Лев, продукт в стадии разработки, поэтому и так, но не выпускайте из вида, он (продукт) подаёт большие надежды!
Леонид3
Да в избранное добавил на всякий случай...
Коллкция ссылок для КПК есть и тут = www.hamradio.cmw.ru/pda/index.html
На соседней ветке по Linux есть ссылка на софт "The AFU Knoppix CD contains software for the operating modes of PSK31, RTTY, SSTV, FAX, APRS and packet radio. Additional applications for Sat tracking, logging, locator referencing and antenna computation are also included."
"The idea for this CD came in April 2003 after a lecture by Klaus Knopper during the Ulmer Linux Expo."
Если я правильно понял по описанию это системный CD при загрузке которого получаю те забавы которые выше описаны. Вопрос. Можно ли залить это на флешку и с нее запустить КПК, как новую систему. Всем удач.
RA9CDW
Хе-хе... Нет , уважаемый , так не получится... Хотя бы потому что процессоры у этих систем , мягко говоря , не совсем одинаковые.Это первое.
А второе это то , что КПК с флешки не загружается.
Сначала надо прошить Ваш КПК Пингвином - а уж потом , заново собрав прожки с CD , запускать их на КПК.
Но есть ещё путь - исходники есть. Посему просто перекомпилировать под PPC. Вот только результат этих трудов может быть весьма не тот , что ожидается...
RA9CDW
Вот кстати ещё одна эмуляция Пингвина http://knoppix.ru/ipaq.shtml
Лев.
Спасибо за ссылку. И все же пусть не флешка, допустим флеш- диск типа SSD на на один гиг с указанной программой. В налодонник его можно вставить, он как бы системный. Вопрос. Запустится ли эта версия кноппса. LEO,RA9CDW
RA9CDW
Не запустится!!!! ПАотому что КПК грузится со своей прошивки!!! ( мож не грамотно сказано - за то верно)
Что бы этот кнопикс запустить надо сначала для него зделать "среду обитания"
Либо :
1 сделать из этого кнопикса прошивку для вашего КПК и зашить!
2 Установить на КПК програму Bocsh - и в ней уже запускать вашего Пингвина. Только КПК должен быть мощный.
3 забыл ещё вариант. Есть серия КПК от Шарпа. Называются ЗАУРУС. Они уже прошиты Пингвином. Купите такой КПК. Собирите из сырцов для него проги нужные и пользуйтесь на здоровье :)
Попробовал MobileLog2. Чего-то у меня не импортируется adi в него. Уже пробовал создавать из AALOg, UR5EQG-Log. При импорте спрашивает точно ли это формат ади, потом на каждое QSO показвает позывной и т.п., и при этом говорит что требуется позывной и т.п. Кто-нить сталкивался?
