Существует ли русификатор на эту программу версии 1.50 ? И какая нибудь несложная книга по ее применению. Может есть другая программа для рисования плат?
Русификатор - только для 1.40, для нее же есть неплохой справочник и кряк. Сам пользуюсь DipTrace, очень доволен.
Если что надо - пишите.
И возник вопрос можно ли эти картинки формата .dip в .bmp или какой другой графический формат сконвертировать??
Если нужен рисунок печатки - файл -> предварительный просмотр -> сохранить (во всяком случае для 1.50)
В Схематик - то же самое.
А вот вопрос я могу напечатать текст со стороны фольги чтобы он вывелся при печати?
т.е. если он на вольге то протравился, а если на текстолите, то наоборот.
хотелось бы травить надпечатки/ лого.
а так, сохраняешь как картинку идешь в редактор и пишешь - как то неизящно.
Добавлено через 25 минут
Я поставил русификатор от 1.4 и ... - работает.
Правда есть глючок.
Отображение русских букв на схеме и печатке. Вместо букв - прямоугольнички. Лечится сменой шрифта с векторного на стандартный.
Про надписи я ничего не знаю, к сожалению.
Версию 1.50 я снес, поставил ту,что лежала рядом с русификатором.Кажется это 1.40 или 1.30. Импортирует в кучу неизвестных мне форматов, но .bmp в этом списке нет.
А про замену шрифта напишите пожалуйста подробнее, дома у меня все работает, а принес эту прогу на работу, там как раз прямоугольнички вместо букв.
Значится так:
По поводу замены шрифтов
в Схематик идете в:
вид -> надписи компонентов -> шрифт -> далее в списке сверху стоит vector потом true type далее размер шрифта и гарнитура.
так вот ставите галочку напротив true type.
(правда с нумерацией выводов этот фокус не "катит". там такого выбора нет).
в PCB идете в вид -> надписи корпусов-> шрифт (и далее по тексту)
Кстати сейчас у меня стоит русифицированная 1.5.
Добавлено через 3 минуты
дело в том, что вывод в bmp находится не в экспорте, а в предварительном просмотре (т.е. рядом с печатью).
Хотя как обстаят дела с 1.4 не знаю, а ставить ее лениво.
Экран захватывается с помощью кнопки print screen на клавиатуре (после F12).
работает на ура, а уж из буфера обмена можно вставить куда угодно, хоть в ворд, хоть в графический редактор.
но...
Размер картинки равен разрешению монитора в текущий момент - что часто мало, и приведение картинки к реальным размерам требует усилий.
но в некоторых программах без импорта в графический формат этот способ мне помогал
ниже пример (вставлял в ворд, разрешение экрана 1024*1280)
Оригинальная картинка была такого же размера (но я ее порезал)
Спасибо.Мне таких снимков будет достаточно.Я все равно делаю плату вручную.
Из всего пакета мне нужен только PCB. И тут вопрос, после того, как я выбрав корпуса из библиотеки и соединив их синими линиями я включаю автопозиционирование. А эта железяка начинает крутить корпуса туда-сюда чтобы получить наилучшую конфигурацию. Но приэтом она теряет часть соединений, многие выводы оказываются подключенными не туда.И чем больше раз я это делаю, тем больше брака она выдает.Что я делаю не так?
Может у Вас бета какая, или версия древняя (когда авторазмещение корректно не работало)?
У меня первоначально подобное было, когда думал, что соеденил элементы, а оказывалось что нет (вот уж где хорошо реализован коннект, так это в multisim).
А уж если элементы действительно соеденены то никогда с таким не сталкивался (во всяком случае в версии 1.4-1.5 не наблюдал подобного).
Другое дело, что автопозиционирование меня никогда не устраивало.
Я или запускаю сперва автопозиционирование а потом - ручками, или с нуля ручками.
А русский учебник нашли (он кстати единственный)?
А то могу "сосватать" (если ссылку не найду, так сброшу на мыло).
Добавлено через 48 минут
??? (до меня не сразу дошел смысл написанного)
Так Вы не пользуетесь схематиком?
а сразу же собираете схему в PCB?
Если так, то это не есть гуд.
Экономии времени никакой, а вот накосячить можно с лихвой.
Ваш способ это "не штатный режим".
Попробуйте воспользоваться схематик.
Я думаю, проблемы сразу же отпадут и по времени ничего не потеряете.
Я скачал все вместе, там же где и учебник.Не запомнил какая версия.
Я пробовал схематик.Нарисовать.Сохранить,выйти.О ткрыть файл в PCB.
Я свою библиотеку корпусов нарисовал.Поэтому я не знаю как их к схематику прилепить.
Но думаю даже если я рисую сразу в PCB синяя линия не должна исчезать или перескакивать на другой вывод ни в каком случае.
Корпус Вы создали, а сам элемент(УГО)?
если создание компонента Вам не очень понятно - могу постараться объяснить.
Тем более уго можно взять существующий
Да и сторонние библиотеки элементов есть, в том числе и отечественных.
А насчет того, что связь не должна исчезать или тем более перескакивать - логично.
Единственное объяснение, что перескок происходит с выводами находящимися в одной сети.
А разрыв связи ...?
А связь действительно рвется? Вы пробовали трассировать?
Может быть она не отображается, но реально она есть?
И еще, а не могли бы Вы сбросить такую "странную" схему - любопытно поковыряться. может что угляжу?
Добавлено через 51 минуту
Да, кстати.
Если Вы скачивали по ссылке с форума CQHAM.RU (одноименная тема).
То у Вас версия 1.30.
Постарайтесь найти все же 1.4 или 1.5.
А то ведь хорошую вещь раздавать не будут
Поменял версию.Внешне она такая же, только библиотек меньше. И ошибок меньше.Может я уже немножко научился пользоваться?
