Возможно ли установить две ОС (WINDOWS И OPENSOLARIS)на один компьютер, и не будет ли он тормозить од действия этих двух ОС.
Если кто сталкивался с Opensolaris, расскажите, в чем ее приимущества и недостатки.
За ранее благодарен.
Возможно.
Но вы же, наверное, не будете использовать их одновременно - так почему будет тормозить?
Моё мнение - если человек не знает, какие преимущества Solaris он хочет использовать - то ему лучше посмотреть в сторону более простых в установке и освоении ОС - например, Linux.
Open Solaris - это операционная система от фирмы SUN.
http://ru.opensolaris.org/
Сергей,поправка не SAN а SUN (Sun Microsystems).
KulibinV,
ну у них много открытого софта.
А железо да, недешёвое, но иногда-уникальное.
Прежде всего это серверная система, хотя будет работать и на ПК, но требования к выбору железа более строгие, возможно придется искать дифицитные драйвера под определенные железки, если они есть. Зато если запустите, стабильность будет очень высокой. Однако нужна ли именно Solaris? Ее есть смысл ставить в том случае, если собираетесь ее изучать в целях дальнейшего использования именно по прямому назначению, ОС очень мощная и гибкая. Если же просто для пользования, ИМХО лучше всего подойдет Linux.
А поставить можно 2 системы запросто. Сначала на диске отводите место под windows, оставив свободное дисковое пространство для установки Linux. Ставите виндоус. После (важна очередность) ставите Linux. Очередность важна с той точки зрения, что Linux в конце установки определит на диске обе системы и пропишет их в свой загрузчик, как правило это GRUB. Потом при запуске компьютера вы получите меню GRUB с возможностью выбора 2-х систем для запуска той или иной из них. Если сначала поставите Linux, а потом Windows, то винда кроме себя любимой в свой загрузчик более ничего не пропишет и не смотря на установленный Linux запустить вы его не сможете. Хотя возможно конечно внести изменения вручную, поставить сторонний загрухчик, но это лишние проблемы.
При установке linux отведенное место можно использовать как один раздел, но лучше разбить отведенное место на 3 раздела. Корневой каталог с меткой тома "/", "swap" раздел (обычно 1,5-2 объема ОЗУ, зависит от конкретных задач, можно или больше или напротив меньше, а то и вовсе отказаться от него, если оперативки очень много) и последний раздел под "/home", это будет ваш домашний каталог для файлов, музыки, фильмов и т.п. Некоторые люди делают еще небольшой раздел "boot", но я не разу не делал, как то не особо разбирался для чего. Файловую систему выбрать нужно журналируемую, например ext3 (linux на выбор может предложить разные файловые системы, все хороши по своему, но ext3 наиболее часто используемая уж и сам не знаю почему).
Ну а что касается OpenSolaris - была статья в журнале "Системный администратор" о ней. Прочитал с удовольствием, узнал много нового, хоть я и не системный администратор. Железное разделение прав, какие-то потоки, которые позволяют управлять разными процессами, каналами, можно строить внутри что-то типа отдельных виртуальных подмашин, каждая из которых отвечает за что-то свое. Суперновая и мощная файловая система. Что-то в этом духе, не помню подробностей. В общем очень солидно, но для дома ИМХО не нужно. Это все равно, что купить себе КАМАЗ для поездок на работу и в театр.
ps Ну а тормозить ничего не будет. Системы будут расположены на разных разделах и работать совершенно независимо друг от друга. Единственно - уменьшится свободное место на винте для каждой из них, ну это понятно почему.
Посмотрел я кстати на Solaris. Можно и для дома пробовать. В качестве графического окружения привычный по Линуксу Gnome. Говорят только, что прог разных для этой ОС не так много, в основном для серверов все-таки предназначена система. Но с другой стороны все самые необходимые вроде бы есть.
