Здравствуйте. Сегодня зашел на форумы, а там вот это. Только у меня? Или другие тоже видят?
Позавчера похожее было на СКР. Но мое сообщение осталось без ответа. Кто-то "бомбит" радиолюбительские сайты?
И вложения не вставляются. Попробую словами - в любой ветке форумов какие-то моргающие черти поперек всей страницы. И не один раз.
Вирус или чтото вирусоподобное к эксплореру подцепилось.
Я так понял, что это только у меня?
Да это тольто у вас .
Установите и проверяйтесь http://www.lavasoft.com/products/ad_aware_free.php
RK3DMN - скачал, установил. А он не хочет обновляться. В чем дело?
А у Вас вообще какой нибудь антивирус установлен?
Да, конечно - KIS 2009. Вчера проверил всю систему. Чисто. А сегодня опять эта хрень. Хотя сейчас уже нормально. После того, как перезагрузил Оперу. А в установках Оперы стоит - Удалять кукис после закрытия програмы.
А почему эта беда присутствует только при просмотре СКР и QRZ? Я за день много форумов отведываю и там отмечаюсь.
to: ur3iag уважаемый в опере и других браузерах включите опцию: отчищать кеш при выходе, проблем будет меньше – точно, правда потом в оффлайне не посмотришь, но это другая проблема, а уязвимости вашей системы поищите с помощью avz http://z-oleg.com/secur/avz/index.php
у меня было подобное. надо зайти вид, сервис. там есть строки где ты был. типа журнала. там галочкой уберешь свою хрень. она под кодом. подробности точно не помню. она автоматически у тебя прописалась на этих сайтах.
странно - часть моей аватары...
И давно у Вас так? Подозреваю, что кто-то неравнодушный ко мне (и такие имеются) хочет подставить меня - глупо конечно в таком великовозрастном состоянии, но ктош их поймет...
Насколько я помню - это регулярно происходит, но очень редко успешно.
UR3IAG
Странно, у меня Ad-Aware 2008 без проблем обновляется.
Если используете IE, отключите ActivX и повысьте движками безопасность. Лучше всего не использовать IE, установив другой браузер, например Firefox (а к Firefox-у расширение NoScript!). Уж если поймали, первы делом очистите кеш (в настройках IE это есть), либо с помощью проводника, желательно и все остальное, что лезет с интернет, например куки, истории и т.п. Про антивирус и брандмауэр я уже не говорю, всем это известно, хотя настроку брандмауэра делают далеко не все. Ищите вирус антивирусником, неплох свободный Defender (в беспланой версии не осуществляет постоянного мониторинга, только сканирует диск по заданию). Неплох свободный AVG. Изучите все ваши процессы в диспетчере задач (инет подскажет, что должно быть в винде, а чего нет). Если ничего не помогает, придется искать вирус с другого компа, подключив зараженный диск как раздел. Свежие базы конечно обязательны.
Постарайтесь работать в нете из под учетной записи без прав администратора (хотя в винде это разделение выполнено не ахти как). А еще лучше установить на комп 2 системы. Windows + Linux. Винда для Ваших спец программ, linux для работы в нете. А после многие спец проги и для Linux найдете. У меня так ранее было, сейчас и вовсе один только Линукс. Что такое вирус я давно забыл.
все прекратилось еще вчера. После перезапуска Оперы. Подождем "...твою маму. подождем твою мать..." Поставил Spyware Terminator. Пошерстил. Две хреновины нашел. Удалил. А почему KIS их не увидал? Да еще и пропустил! Пользуюсь Оперой АС последней версии и иногда ИЕ 6. Где чего удалять? Кто заразился?
Видимо разные команды разработчиков. Просто не может быть, что бы был совершенно одинаковый набор антивирусных записей (ну или может настройки прог по умолчанию разные, например одна прога тестирует все подряд, а другая по умолчанию по маске или еще что-то). Потому в таких случах и рекомендуют пользоваться как минимум 2-мя разными прогами. Где-то в обзорах читал, что бесплатные антивирусы как правило не вредначают по поводу запуска в одной системе двух антивирусных прог одновременно.Цитата:
