Флеш накопитель Kingston 8Gb невозможно что либо записать, ничего не удаляется, пишет снимите защиту записи с диска, некоторые папки не открываются пишет испорчены... ни кто не сталкивался?
форматируйте заново....
!!! предварительно что возможно/нужно сохранить перенесите куда нибудь....
Видимо флешка была удалена некорректно из компьютера ...
Форматирование в win не срабатывает пишет диск защищен от записи, не поиму толи какаято зараза на него попала, толи глюк самого накопителя чипа , сейчас пойду к ребятам в комп фирмочку может помогут... на ноутбуке две системы стоят win7 и linux но он сейчас у дочери, а ехать к ней лень... может вечером, к стати одновременно micro CD 4Gb в модеме gprs глюкнула но ее в телефон вставил и без проблем отформатировал.. всетаки наверно какойто страшный вирь влез ???:)))
починил флешку, хороший сайт flashboot.ru, много советов, программ, для восстановления, перепрошивки, и т.д. 73!
Проблема была такая: после интенсивного использования usb flash накопителя "Kingston Data Traveler 101 8Gb", активно использовались программы "GoogleEarth_Portable","Opera_Portable" (и несколько ещё которые работают с флешек) программы организовывают рабочий Cache каталог на накопителе и постоянно его обновляют, изменяют... в общем 15 марта накопитель перестал нормально работать, перестал записывать любые файлы, и удалять. каталоги Оперы не открывались, система выдавала ошибку "каталог, файл испорчен" проверка накопителя антивирусами Каспером, Dr Web, AVG, Avz4 ни чего вредного не обнаружили, только Ad-Aware в испорченом кеше Оперы нашел 2 куки от сайта "1 кавказкий TV" и отметил их коричневым цветом(высокая угроза), но удалить не смог. Все попытки форматирования накопителя окончились надписью "диск защищен от записи", даже загрузочные диски с антивирусами не справились, в общем много было предпринято шагов, спецы в комп фирмах пробовали, говорят оставляйте у нас такие флешки неисправные уже есть, может что и сделаем. Вчера просто в гугле набрал "не форматируется FLESH" и сразу попал на FLASHBOOT.RU, и без особого труда нашел решение этой проблемы. Перепрошивка контроллера Phison PS2232 накопителя, после перепрошивки флешка была нормально отформатирована, установлены программы, и сейчас используется в том же режиме.
Основная проблема в "убитых"(отказываются форматироваться или вообще полный not found) флэшках не в "накопителе" а в контроллере USB интерфейса,записи и чтения, который есть в каждой флэшке. Он использует программное обеспечение размещенное на той-же флэшке в специальной недоступной для юзера области (разделе). Т.е. слетает при сбое Ваша инфа...так же может слететь и софт контроллера. Мне то-же пришлось свою перешивать..32 Гига жалко все таки...теперь у неё другое электронное имя иероглифами, производитель иероглифами..вдруг стала определяться везде как USB FLESH HDD..стала больше на 100 Мегов HI HI....но работает. Главное чтобы тип контроллера и программа "лекарь" были совместимы.
Софт брался с указанного в предыдущем посте сайта. Советую найти там программу(забыл название, но это не проблема) для проверки полной емкости флешки. Оказывается объявленная производителем емкость памяти накопителя..не всегда точна. Да и лишний тест на "битые" ячейки не помешает.
На флэшках есть защита на запись, может и стоять эта защелка включенной.
Такая проблема была при отключении питания в момент записи на флешку. Файловая система слетела на столько что форматирование в WIN не возможно. Помогла msdos - заново удалила-установила раздел и форматировала в format.com -е под fat32. мне помогло, может и вам тоже.
Отформатируйте флешку в NTFS. Будет работать медленнее, но куда стабильнее.
а через панель администратора не проще? там тоже можно редактировать разделы.Цитата:
