Программа мониторинга и управления блоком DKG-507
Здравствуйте!
Имеется программа для удаленного управления и мониторинга блоком DKG-507, который используется в дизель-генераторной установке. Программа и само устройство разработаны турецкой компанией DATAKOM, естественно языки интерфейса английский и турецкий. Сама программа (кажется) написана с использованием NetFrameWork, локализовать ее при помощи Restorator или Rechacker не получается: просто нет ресурсов с менюшками и диалогами. Нужна помощь и это вопрос номер раз. Второй вопрос, это каким образом можно "рулить" данным устройством. То бишь имеется на дивайсе два разъема: под RJ-11 и под RJ-45. Сама программа, при первом запуске, спрашивает, какой COM порт будет использоваться для коннекта. Каком должен быть шнурок от устройства до компа? Программу могу выложить, хотя в открытом виде ее на турецком сайте нет, нужно зарегистрироваться (что я сделал), потом по логину-паролю вход и доступность для скачивания.
