привет всем
ктонить может дать какиёнибудь советы по написанию программ на языке си ,самые основные азы какиенибудь сводки
привет всем
В общем-то синтаксис языка Си везде одинаков, за исключением нескольких моментов, специфических для конкретного компилятора. Поэтому, имхо, начинать изучение нужно с оригинала языка. Самый лучший труд по теме, это книга Б. Кернигана и Д. Ритчи "Язык программирования Си". Лучшей литературы нет, т.к. эта книга написана самими авторами языка.
Если будут какие-нибудь конкретные вопросы, задавайте, постараюсь помочь.
а с чего начать ато я вапще полный нуль в этом деле
недавно разобрал как написать программу hello world в самом начале
а как дальше
еще вопрос как написать прграмму чтобы она считала математическую функцию с 2 или3 переменными (х ,у ,z)
да к там иногда не очень понятно написано
а программу какую прогу лучше использовать для написания программ
знаю такие проги
эклипс
микрософт вижуал си си++
dev-c(установлена у меня)
Если не очень понятно написано, тогда нужно отложить Си в сторону и изучать "Технологию программирования", для того, чтобы понять суть процесса разработки ПО. Важно, научиться составлять алгоритмы. А если эту "науку" познать, то потом уже не важно будет на каком языке писать программы. Далее смысл изучения того или иного языка будет банально заключаться в изучении его синтаксиса.
По поводу среды разработки...самый оптимальный вариант, это конечно же gcc (хоть средой и не является, но тем не менее, даже примеры в книге Кернигана и Ритчи заточены под этот "компилятор") в линуксе. А так, проще чем продукты Borland под DOS я еще ничего не видел, по крайней мере там есть фишка в настройках компилятора под ANSI C.
Так же могу порекомендовать Code::Blocks. Замечательная кроссплатформенная опенсорсовая ИДЕ.
Ну или на крайняк Visual C++ 6.0...
А так, повторюсь, начните с технологии программирования и будет вам счастье!
а где их взять
книги какието искать ?
Абсолютно любой поисковик Вам поможет...
Книги искать примерно с таким названием..."Технология программирования", "Основы программирования" ну или что-то в этом роде. Неплохо было бы найти (купить, скачать) книжечку, которая была бы издана при каком-нибудь ВУЗе, либо конспект лекций.
Как программист вставлю свою копейку:
1. Забудьте про чистый С - займитесь С++. Чистый С уже отходит, на нем почти никто не пишет, разве что под Линуксу. Тем более, по факту, он подмножество С++.
2. Забейте на Visual Studio, на первое время во всяком случае. Если не собираетесь в дальнейшем писать драйвера, то вообще забейте. Есть замечательный продукт - Borland C++ Builder (Желательно начинать с 6-й версии). Вот с него и начните. Получите настоящее удовольствие от программирования. И книг по нему море, и аналогичная система для C# существует.
мне чисто пока нужен язык си мне главное лабы по програмированию сделать
там 6 програм надо написать
Дык проще может попросить помощи к написанию лаб? ))) Давайте задания...вот заодно и поучимся составлять алгоритмы и программы к ним на Си )))
хорошо щас выложу
Приветствую!
Может немного не то...
Если тебе нужно с чего то начать, то вот тебе пример (C++, код полностью переносимый, я собирал gcc):
--------Код HTML:#include <iostream>
#include <math.h>
double fa( double x, double y ) {
return sin( x ) * sqrt(y);
int main( int argc, char **argv ) {
double x = 0.5, y = 4.0;
std::cout << "a = " << fa( x, y ) << std::endl;
a = 0.958851
Добавлено через 17 минут
Вот еще примерчик работы со строками:
#include <string>
int charCount( const std::string aBuffer, char aChar ) {
size_t result = 0;
for( size_t i = 0; i < aBuffer.size(); i++ ){
if( aBuffer[i] == aChar ){
result++;
return result;
std::string input = "111 222 333";
std::cout << "Пробелов = " << charCount( input, ' ' ) << std::endl;
Пробелов = 2
на C:
Код HTML:char buffer[] = "111 222 333";
int i = 0;
int count = 0;
while( buffer[i] != '\0' ){
if( buffer[i] == ' ' ){
count++;
i++;
спасибо
а что за программу используете?
Eclipse IDE for C/C++ Developers (Helios Release). Использую версию для linux.
Но это профессиональное средство.
И что, для каждого задания-лабы надо сделать все 15 вариантов?
Итого, написать 75 простых программок? Не, на халяву такое делать не буду...
Одну-две - куда ни шло, но 75 -- многовато будет!
да не 75 а всего 4 штуки
из 1 одну, из 2 тоже одну ,из 3 одну, и из 4 одну
заранее спасибо !!!
хотябы шаблон как делать
