Нужна программа по наращиванию скорости приёма. Чтобы она генерировала текст и можно было бы сохранить его в звуковом файле(лучше mp3). Чтобы закачать на мобилу и слушать.
А какой текст-то, смысловой или групповой?
групповой
...может это подойдет
Установите программу MixW2 на свой комп,далее пишите любой сигнал из эфира в модах DIGI.SSB.CW. в не ограниченном пространстве,на сколько позволяет жёсткий диск Вашего компа...запись идёт в формате МП-3,далее переносите запись хоть на сотовый,хоть на TV.Туда же можно вставит и ВИДЕО съёмку (комбинация) через ВИДЕО декодер.....в любом формате DVD HD.
Но это чисто для эфирной записи.....а вдруг когда нибудь и пригодится.Я часто использую этот магнитофон,работает без проблем.
PS. Удобная программа для изучения азбуки МОРЗЕ,сами передаёте с любой скоростью ( скорость регулируется) из таблицы,знаков или текста или смешанного текста и знаков,записываете на магнитофон,потом копируете на любой плеер.Это для самоучек так сказать .....ну и так далее...
Если есть комп. установить MixW, то больше ничего не надо. Приёмник не нужен, проигрыватель не нужен. Нужно только набить в макросы любой текст или группы знаков и средствами MixW пустить их на передачу. В установках CAT/PTT выбрать CW через звуковое устройство . Вид моды выбрать CW. Звук со зв. карты компа можно пускать на колонки, можно на наушники. Скорость любая, до 110 wpm.(обычно работают 20)
