Необходима помощь в написании программы для изучения радиокода. Естественно, за вознаграждение!!!
Требования изложены в прикрепленном файле.
Очень надеюсь на Вашу помощь!
Хоть бы уж в PDF формате выкладывали. Не у всех может быть word, кроме того кто знает, может вы макрос какой-нибудь зловредный в этом файле распространяете.
To: lipseed
Не знаю как сделать замирания в программе.
Если бы Вы также хранили записи с замираниями в базе данных, было бы проще.
Например файл qrz.wav без замираний, qrz_f.wav с замираниями.
Замирания - дополнительная опция. Можно обойтись и без нее. Или использовать Ваш способ. Срочно нужно, поэтому времени разбираться в программировании нет из-за этого ищу человека, который сможет помочь.
Добавлено через 3 часа 40 минут
e-mail: lip.seed@gmail.com
icq: 415750399
skype: lip.seed
Значит чек бокс "Замирания" убираем.
Мне думается, что и помехи особо не нужны.
Это ведь не тренировка в приёме, а упражнение направленное на изучение кодов.
Пусть условия приёма будут хорошие.
Вы согласны, если сделаем пока так? Дальше будет видно.
Вам нужен весь список радиокода или ограничимся какими-нибудь значениями?
Вы хотите выбирать эти значения из предлагаемого списка, или заводить с клавиатуры?
Приём будет вестись с записью на бумаге или набором на клавиатуре с дальнейшей распечаткой в файл?
Добавлено через 1 час 14 минут
Как насчёт того, чтобы не устанавливать время отведённое на приём, если приём ведётся на клавиатуре?
После записи нажимается Enter и тогда начинается передача следующего кода.
Пока предлагаю программку для воспроизведения звукового файла.
В прилагаемом архиве "Звук" имеется папка "Программа".
Там есть папка "Sounds", в которую помещаете файлы с различными звуками.
Название файла, который необходимо воспроизвести записываете в "TX.ini", затем запускаете "TX_SSB.exe".
Исходный код написан на языке Visual Basic.
Будем продолжать :q:
R9CD, во-первых, ОГРОМНОЕ СПАСИБО Вам за помощь!!!
Прием ведется на лист бумаги, можно сказать, что основное назначение программы - создание контрольной работы. Также нужен режим "Тренировки", в котором после воспроизведения всех сокращений будут даны их значения.
Набор сокращений достаточно большой, поэтому мне нужен, можно сказать, только "движок" программы. Остальную часть доделаю сам, т.к. составление базы аудиофайлов - достаточно длительно и трудоемко.
To lipseed:
Жду от Вас текстовый файл с нужными для изучения кодами такого вида:
CQ - Общий вызов.
QRZ? - Кто меня вызывает?
QSL - Приём подтверждаю.
NR - Номер.
... и так далее.
Обязательно после кода " - " и далее расшифровка кода с заглавной буквы.
Также нужно несколько звуковых файлов.
Добавлено через 42 минуты
Хорошо, более ничего не нужно.
Пусть будет только "движок" программы.
Прошу подождать дня два.
Может не стоит изобретать велосипед попробуйте - MorseTrial и Morse 21-Век дешево и сердито. Если не найдете сброшу на почту , сами пользуемся уже три года.
To lipseed:
В архиве то, что Вы просили.
Пояснение в архиве в файле Почитай.txt
Архив не содержит исходного кода.
Если программа понравится, тогда вышлю :to_keep_order:
To UN5UKV: :hi:
MorseTrial это для изучения кода Морзе, а не радиокода.
Morse 21-Век - не нашёл.
R9CD дошло :-)) , очепятка :-))
Добавил в архив звуковых файлов для условий приёма "Чистый эфир" и "Замирания".
