Вопрос по p cad
Подскажите пожалуйста как привязать проводник к контакту, некоторые получились привязаны, а некоторые нет - когда тянешь за элемент то один проводник тянется, а другой нет - остаётся на месте.
Читать литературу просто нет времени, уже сегодня надо отдавать на разводку плату!!!!
И ещё вопрос. Контуры платы я сделал и как отверстия сделать я то же знаю, а вот как сделать вырезы от краёв платы, не отверстия, а у края платы просто полукруглый вырез.
За помощь заранее благодарен!!!
Добавлено через 26 минут
Как делать вырезы разобрался, помогите с привязкой проводников к контактным площадкам и как вообще проверить разведённую плату что бы у тех кто будет делать не возникало вопросов?
1. Если речь идёт про Schematic, то здесь обычно проблем не бывает. Если провод довести до контакта, то всё должно автоматически привязываться. Здесь бывают характерные ошибки: либо компонент с дюймовой сеткой (шаг 2.54мм) сопрягается с проводами в метрической сетке, либо сетка очень мелкая и на глаз не заметно, что провод не доведён до ножки.
Если речь идёт о PCB, то здесь чтобы привязать проводник к ножке, то сначала обязательно нужно создать соединение (Place Connection), а потом по нему провести печатный проводник. Тогда печатный проводник соединиться с ножкой.
2. С фигурными вырезами тоже всё просто. Нужный контур платы рисуем в слое Board по сетке. Он может быть не только прямоугольным, но и фигурным.
