Программа для приема-передачи SSB на частоте 32 кГц через звуковую карту
Собственно есть необходимость сделать прием-передачу SSB в диапазоне до 40 кГц (ультразвук). Мысль такая. Взять какой-нибудь планшетник, с одного канала микрофона подавать сигнал НЧ (речь), на один канал телефона сделать вывод SSB на 32 килогерца. Соответственно на другой канал микрофона подавать 32 килогерц, с другого канала телефона снимать НЧ. Одновременная (дуплекс передача не требуется).
Если встроенная звуковая карта не поддерживает высокую входную частоту, то подключить внешнею звуковую карту USB HOST. Никто не озадачивался такой задачей?
