Здравствуйте. Не могу зарегистрироваться для получения номера сертификат в клубе ERC и SIM31. Отправить письмо на email тоже не получается. Подскажите, как правильно это сделать?
Sign Up | ERC – European Ros Club
Certificat
Переведите и внимательно напишите письма и отправьте на указанные email
C клубом ERC всё нормально. Пришло письмо что сертификат скоро вышлют. Просто в адресе еmail сначала немного ошибся. А вот для SIM как не пытался отправить письмо, так приходит ответ, что доставка письма невозможна. Вот адрес из скрина. Вложение 216910
По этому адресу отправлял.
Так а адрес вот какой sim031sim31@gmail.com !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Просто ссылка отправляет Вас на Outlook а он видимо у Вас не настроен.
Отправляйте на этот адрес!!!!!
Отправил по Вашему адресу. Будем ждать. Спасибо.
Мне пришёл сертификат от ERC. Но при попытке в Ultimate сделать заявку на диплом выскакивает такое сообщение. Номер в настройках ввёл. Как-то активировать надо что ли, не пойму.Вложение 216917
В тот же день я так думаю не получится-это во первых, а во вторых -полученный номер необходимо ввести в "Данные пользователя"
Вложение 216928Вложение 216929
Немного не в тему, но все же. При смене места жительства, сменил позывной. В данный момент еще некоторое время буду работать со старого QTH новым позывным через дробь. Как быть с членством в "цифровых" клубах. Вступать по новому или как?
Кто, что скажет.
Так уже давно ввёл... Дней 5 уже прошло...Вложение 216952
Всё заработало. Надо было "0" добавить перед номером...
А как восстановить вход в систему если пароль забыт? По кнопке восстановления пароля не принимает электронный адрес. Пишет Ошибка при сохранении информации о пользователе: Этот адрес уже зарегистрирован.
Я имел ввиду личный кабинет в Welcome куда "ложатся" дипломы запрашиваемые через Ultimate.
Попробуйте написать о проблеме Хайнцу DK5UR.
Heinz Urban
Ringweg 5
Laubach-Lauter 35321
Германия
E-mail: dk5ur@dk5ur.de
Домашняя страница: http://epc-mc.de
Получил сертификат клуба ROS. В Ultimate номер записал как положено.Вложение 217536
Но делаю заявку на диплом, выскакивает такоеВложение 217537
Зашел на сайт ROS, мой позывной зарегистрирован как положено. Не пойму в чём дело?
del
Не надо "вручную" прописывать членские №-ра клубов в UltimateAAC, необходимо вручную прописать только свой позывной в разделе: Данные пользователя, при подключенном интернете, после этого ваша UltimateAAC "свяжется" с сервером UltimateAAC (произойдет синхронизация ваших данных) и все остальные ваши данные появятся на вашем ПК автоматически.
Все эти изменения необходимо сохранить.
Что-то с этим не совсем понятно.Данные пользователя там давно уже стоят. Зачем вводить их вторично? Попробовал по Вашему совету, ничего не изменилось. Да и если не ввести свой номер, то не будет такогоВложение 217618
Я предполагаю, что это и есть подтверждение моей регистрации в Ultimate.
Николай, для того чтобы программа UltimateAAC "правильно работала" и не было ошибок, необходимо чтобы произошла полная синхронизация ваших данных, между UltimateAAC и "её сервером".
Для этого необходимо:
1).После очередного обновления UltimateAAC (или в вашем случае, вступления в новый клуб), сначала удалить свой позывной в UltimateAAC, разделе: Данные пользователя, при подключенном интернете (это важно!), а только потом вручную прописать свой позывной в разделе: Данные пользователя.
После этого ваша UltimateAAC "свяжется с сервером" UltimateAAC и все остальные ваши данные появятся автоматически в вашей UltimateAAC, в том числе и ваши клубные номера.
Клубные номера прописывать вручную не надо!
2). Все эти изменения необходимо сохранить.
3). Только после этого "заливать" свой лог в UltimateAAC
4). Отправлять заявки на новые дипломы ROS Club
Александр, я сделал как Вы сказали. Удалил свой позывной ( при этом очистились все поля с номерами). Затем ввёл по новому свой позывной. В окне с номерами появились все старые клубные номера, плюс один новый SIM. А вот номер поля для ROS осталось чистым. Завтра попробую ещё разок.
Николай, вы сделали всё правильно.
Скорей всего ваш клубный номер в ROS Club, пока не внесён в базу данных на сервере, как члена ROS Club.
Подождите несколько дней и проделайте повторно действия с внесением вашего позывного в программу UltimateAAC.
Если не пройдёт такой вариант, то напишите эл. письмо: uaac@epc-mc.eu
Добрый день !!! Подскажите почему в UltimateACC закладка дипломов DMC не активна - нет возможности в нее зайти (везде пронумерован, везде член :ха-ха:), раньше же работала ???
У них и сайт не открывается: www.digital-modes-club.org
Может канули в Лету?
Второй вопрос. Не могу найти в рейтинге на epc-mc.eu своего соседа R9JBF, он в начале пути - дипломов не много, но все же для него интересно где находится.:confused:
Добрый день. Зарегистрировался в клубах, но не могу ввести членские номера -поле не активно. Вложение 279735 Что нужно сделать? Спасибо :)
Добрый день ! В ултимате есть закладка, скачать дипломы, четвертая справа кажется. когда ее нажимаешь появляется окно в котором надо указать - индификатор загрузки, что это такое и где его взять ???:idontnow:
Тоже заявки подаю дипломы получаю только одной модой FT8 а в рейтинге себя не вижу. Подскажите что делаю не так.
