https://tagloomis.com/grid-tracker/
Делимся впечатлениями, настройками и т.д.
Для LogHX:
Вложение 265178
Вложение 265179
Вложение 265182
Очень удобно отслеживать, где и как тебя слышат:
Вложение 265180
и видеть ситуацию на диапазонах:
Вложение 265181
В UR5EQF_Log настройки проще.
Запуск и связь с JTDX и WSJTX осуществляется через плагин Олега автоматически (в настройках JTDX и WSJTX подключать второй UDP не нужно):
Вложение 265183
А в чем плюсы по сравнению с https://pskreporter.info?
Попробовал установить что то не хочет устанавливаться. Операционка Win 10 64. При запуске выпадает вот такое сообщение
Вложение 296731
А я так понял что русифицированной версии GridTracker не существует?
русифицировать карту? Нафига? Там кроме слов CALL, LOGIN, PASSWORD знать ничего не надо :)
это потому что ссылаться должны на SourceForge, где он и лежит. А так работает, у вас проблема с сетью.
псарепортер это база данных, карта там скорее придаток к базе.
Приложение эту базу и использует, но основная суть уже в карте.
Плюсы - температурная карта спотов, бекап логов, синхронизация со всеми нормальными (club, lotw, e-qsl, qrz) облаками. Вшиты несколько дипломов.
Короче, если бы оно имело в себе собственное облако для доверенного обмена QSL, то это был бы идеальный графический аппаратный журнал. А так это идеальный графический аппаратный журнал для цифровых мод.
Настройки надо кому?
В реальности все проще, вместо локалхоста используйте широковещательный адрес во всех программах и они не будут конфликтовать между собой, только дружить и радовать. При замене 127001 на 224001 (и до 255) вообще никаких телодвижений и галочек ставить не надо.
https://gridtracker.org адрес сайта и программы, а не неведомый SourceForge.
Коллега, вот как раз он-то ведомый и является основной площадкой дистрибуции, просто разработчик захотел отдельный домен и это его дело.
А совсем правильное место - https://gitlab.com/gridtracker.org/gridtracker/
Вот там самое свежее + обратная связь.
