Антивирус
Использую AVP Касперского Программа очень сильно замедляет работу. Отклочить программу МОНИТОР в ХР не сумел. Пробовал убрать из программы запускающий файл-не много помогло.Но зто не решило вопрос.
Как правильно остановить МОНИТОР в ХР или как использовать антивирусную программу без замедления работы?
Какая антивирусная программа наиболее котируется?
Сергей
Установите Kaspersky AntiVirus Pro v4.0.1.54. В процессе установки нужно выбрать что устанавливать, а что нет. Монитор в принципе не нужен. XP у вас с каким сервис-паком? Если с первым, установите файервол. Если со вторым, то там есть свой файервол.
Попробуйте
http://www.free-av.com/
http://www.avup.de/personal/en/avwinsfx.exe
Бесплатно. И некоторое сходство с AVP
Что-то не наблюдал торможения, возможно ХР капут, лучше переустановить, недавно так и сделал, после того, как ХР стал безобразно медленно работать. Иногда причиной тому свежеустановленный патч.
RW1ZK
не доверяйте файрволлу от ХР, он не защщищает от троянов и бэкдоорз, только от внешних попыток взлома
Заходишь в центр управления антивирусом и отключаешь монитор - только тогда нахрен тебе антивирус? Сам по себе каспер не тормозит винду. Можешь остановить его весь через диспетчер служб, диспетчер задач и диспетчер устройств или даже снести. Все равно будет тормозить.
С тормозами надо предметно разбираться. К примеру, может у тебя Activе Desktop включен - тогда тормоза жуткие появляются и все бросаются ругать антивирус. Может наустанавливал всякой ерунды - тот же результат.
Короче - анализируй.
Файерволу от XP я и так не доверяю. Стоит XP Pro SP2 (лицензионная) и Agnitum Outpost Firewall Pro ver. 2.5.369.4608(369), Kaspersky 4.0.1.54 AVP Platinum 5Y.
Symantic Antivirus на каждый рабочий стол Виндавоза!!!
Спасибо всем за участие.
Есть AVP Касперского Platinum 3.5.133.Не хватает знаний инстолировать.
-запускаю KEYMAKER.EXE;
-возникает окно AVP KeyMaker;
-заполняю данные,ставлю птичку "регистрация",ОК;
-появляется окно с файлом Wincmd.key.Открыть этот файл не удается.Не могу найти код...
Ранее я делал это.Помню,что устанавливал в каком то месте номер новой версии и далее скачивал пакет и делал обновление.Сейчас не получается,что то делаю не так.
Очень прошу подсказать порядок установки и обновления.
Сергей UT0IW (можно назначить трафик в эфире)
Да...Систему я переустановил.Ерунды не поустонавливал.Установил старую не лицензионную версию."МОНИТОР"очень замедляет работу.Убрал пока.
Сейчас есть новая версия Platinum 3.5.133. Но по ее установке вопрос выше.
73 Сергей UT0IW
AVP 4 очень тормозной от рождения. Я заменил его AVP 5.0.121 и теперь он почти не заметен. Да и запускает мне его звонилка при подключении к интернету. Во всех других случаях запуск ручной, по необходимости.
Bek
А вот это и есть тот самый антивирусник, на который я давал ссылку. Но я советую всё же зайти на сайт разработчика и осмотреться (переключив. само собой, на английский язык).
http://www.free-av.com/antivirus/allinonen.html
Там есть и версия, которую можно запустить с командной строки http://www.free-av.com/ave.htm, может кому и пригодится
Разобрался сам.
TKS. 73 Сергей.
Сергей..
Ну и на здоровье!
73. Владимир
To DL7PGA,
Владимир, к сожалению я не обладаю полными знаниями, чтобы самостоятельно решать все возникающие с РС вопросы.
Т.к. часто бываю в интернете, то применение антивирусной программы необходимо.Касперского выбрал потому, что увидел его популярность и подумал, что они должны быстро реагировать на новые вирусы.
Однако, программа "монитор"резко замедляет работу РС(именно она, а ничто другое).Сейчас я установил 4-ю версию Касперского, монитор не загружал.
Я также ранее использовал программу о которой Вы упоминали,скачал на сайте DL2KQ.Игорь говорит ,что эта программа не замедляет работу РС.Но,к сожалению, это не так.
Как у меня все расположено, можно посмотреть на www.qrz.ru ,набрав в поисковой системе UT0IW-загрузится фото.
73. Сергей UT0IW.
