Привет всем
Знает ли кто как создать виртуальный диск под ДОС типа ramdrive.sys, но с возможностью назначения конкретной буквы (например Z).
Заранее спасибо
Привет всем
Заранее спасибо
Именно так (с помощью ramdrive.sys) и создается. Только в autoexec.bat надо добавить:
SET RAMDRIVE=Y (твоя буква)
Добавил, ничего не происходит привожу содержание файлов:
autoexec.bat
@ECHO OFF
LH mscdex.exe /d:mscd001 /v /m:8 /l:z
LH mode con codepage prepare=((866) ega3.cpi)
LH mode con codepage select=866
LH keyb ru,,keybrd3.sys
SET RAMDRIVE=Y
LH mouse.com
config.sys
DOS=HIGH,UMB
DEVICE=HIMEM.SYS
DEVICEHIGH=setver.exe
DEVICEhigh=SBIDE.SYS /D:MSCD001 /P:170,15 /V
LASTDRIVE=Z
DEVICEHIGH=RAMDRIVE.SYS 5000 /e
deviceHIGH=display.sys con=(ega,,1)
Country=007,866,country.sys
А сидюк появляется?
Если да - то с какой буковкой.
И на память ругачки нет ли?
redhat
Сидюк появляется с буквой Z:Цитата:
А сидюк появляется?
На память ни что не ругается
Нашел альтернативу ramdrive.sys
Называется xmsdsk.exe. Можно указывать букву
Да, оказалось, что родной MS Ramdrive не имеет возможности менять литеру.
Придется использовать Ramdisk, Xmsdsk или нечто подобное.
