На даче есть две опоры (сосны) на расстоянии примерно 12,5 м друг от друга. Хочу разместить на них двухэлементную проволочную антенну типа Яги на 40-метровый диапазон из полноразмерных полуволновых вибраторов с переключением направлений "Запад-Восток" (коммутацией шлейфа). Сами элементы будут в виде Inv V, провод -биметалл диаметром 1,6 мм, высота точки питания - примерно 7-8 м, концы элементов - на высоте примерно 2,5 м, расстояние между элементами, как я писал в начале - 12,5 м (примерно 0,31 лямбда).
Сам пока несилён в программе расчёта, только осваиваю её, поэтому прошу помочь "продвинутых" MMAN-истов прикинуть, что можно ожидать от этого (делать всё равно буду, другого варианта пока нет, может быть, только смогу высоту расположения точки питания немного увеличить на 1,5-2 м).
