Господа MMАN-гуру моделькой не поделитесь! Коллега радиолюбитель заболел ей и хочет применить ее для 20 метров, естественно удлинив элементы.Источник Р.Л 4/93.
А скан статьи выложить?
Какие проблемы то ?
Трапы/катушки ставим - и вперед.
Только зачем ?
Я так понимаю траверса короткая - так
что ничего хорошего не получится.
Если только траверсу тоже удлиннить.
Может быть, делать, как тут - и пересчитывать не надо. Из старого Ротхаммеля 79 г.
RZ9CJ Я ему тоже самое говорил, про трапы и катушки ну вбил себе человек в голову !!!Так что насчет модели?
slot66, в дополнение к Ротхаммелю :-)
Элементы такой формы позволят сохранить сопротивление на адекватном уровне при двойном укорочении... Ваша модель будет после скана.
Вот пожалуйста!
То, что выкладываю я, отличается от Вашего наличием концевых емкостей, повышающим КПД и сопротивление излучателя. Большое сомнение вызывает Ваш скан. Сопротивление в точке питания, на мой взгляд, - единицы Ом и напрямую кабель подключать нельзя.Кроме того, полоса, где сохранятся направленные свойства, крайне мала, десятки кГц. У меня есть модели BEAMов на базе предложенных ранее элементов, но выложу я их только после отработки и практической проверки. Ваш скан попробую смоделировать, но это требует времени. И попробуйте убедить друга, что на 20м и выше ВEAMы нет смысла укорачивать, они и так небольшие.
