mmana...
Как в mmana описать идеальный(сплошной) рефлектор для зигзагообразной УКВ(714мГц) антенны ? Ломает рисовать проводочки через каждую клеточку, должно быть другое решение! Я планирую использовать в качестве рефлектора сплошной лист дюраля. Как это мамане объяснить ?
Сделайте это при помощи параметров земли. Хотя можно и проволочки нарисовать через 1/10 длины волны.
Ну дык вот я их и рисую - и маманя тормозит дико :(
А как это сделать ? Расскажи поподробней ?
Да похоже никак кроме как рисовать проводочки на расстоянии друг от друга менее 5%...У меня была такая проблема и я писал Игорю Гончаренко, он мне именно так и объяснил.
Он мне посоветовал положить антенну на землю,
и считать расстояние от антенны до земли - расстоянием рефлектор-вибратор.
Но ничего хорошего из этого не вышло :(
