зигзаги в mmana
В сборнике "В помощь радиолюбителю" №114 есть статейка и описания всяких разных зигзагов. Дык вот очень сложно в mmana их "изобразить" во встроенном CAD'е.
Очень плохо что в mmana нету "встроенного" элемента "зигзаг". :(
Я хотел тут расчитать зигзаг на 714мГц, дык вот при оптимизации mmana мне из зигзага делает букву "ЗЮ" :)))
Мана-мана не виновата.
Вы непродумав условия запускали оптимизацию,
"ЭТО ПРЯМОЙ ПУТЬ К СОЗДАНИЮ КАРАКАТИЦ" - из ответов Игоря (DL2KQ) - на подобные вопросы.
Ну дык маманя ведь треугольники/квадраты/ромбы не уродует ? А вот с зигзагами такая вот феня! :(
714 МГц это 51 TV канал. Вы видимо желаете к телевизору подключить. Вообще-то зигзаг очень широкополосная антенна.
У меня лежит файл .маа с зигзагом, которые продаются у нас на радиорынке, их я было дело очень успешно применял во всем ДМВ диапазоне. Если было мало, включал синфазно в два этажа. На верхних каналах конечно надо побольше усиления, потери в кабеле выше. Если интересно, напишите адрес, зашлю Вам файл. А применять сплошной рефлектор не стоит, выиграша не много, а ветром будет снег набивать между рефлектором и самим зигзагом.
To RA4AJF: Да, все верно. Однако на этой частоте в Сибири(в наших краях) вещает спутник Экран-М, 99e. Вот для него я антенну и хочу расчитать. Но не обычный зигзаг - а _удвоенный_ , с разрывами сверху и снизу. Смотри "В помощь радиолюбителю" №114.
Сторона квадратика не 0,25 а 0,5 лямбд.
Такой зигзаг _один_ с рефлектором дает усиление до 13дб и выше. Но конечно широполосность страдает. Для меня важен стабильный Ку в пределах 702-726мГц. Такова (24мГц) девиация частоты. Уже никак нельзя.
Я буду благодарен если Вы мне пришлете описание - fcd@mail.kz.
Я бы на вашем месте сделал бы Yagi. А 13dB у зигзага - это большая сказка. Кстати с Yagами лучше справляется Yagi Optimizer. А на этой частоте полоса 24МНц - не полоса. Вечером посмотрю, у меня должны бать посчитанные Yagi как раз на эту частоту.
Там поляриация круговая... С обычными ягами постоянно QSB - надо антенну постоянно вращать. Там в идеале нужны яги с крестообразными элементами и вибратором в виде спирали.
А у зигзага тоже линейная поляризация.
В каком-то старом журнале "Радио" видал описание Yagi с крестообразными директорами и спиральным вибратором для системы "Экран", можно просто пересчитать, но там они длинные, на экрановских частотах метра 2 длиной если не больше.
Механически проще 2 перпендикулярные Yagiна одном буме, только выяснить или просто попробовать какое вращение поляризации на этом спутнике. Если с первого раза не угадаете, то спираль не придется перекручивать, а просто фазосдвигающий отрезок кабеля переключить.
Ну пока я буду эксперементировать с зигзагами :)
Еще хорошие результаты со спиралью упертой в тарелкообразный рефлектор...
Это теоретически хорошие. В 80-х у нас на коллективке была спираль, сделанная по Ротхамелю - нифига не работала.
Ну да ладно, эксперементируйте пока, как надоест черканите письмо, я вам Yagi посчитаю.
Неплохо-бы смоделировать яги (родные) для Экран'а.
Я намучался пробуя это изобразить в mmana :)
