Если у кого есть *.maa файлик с антенной Zygi Beam 3 элемента на 20 метров прошу поделится им.
антенна волновой канал с укороченным с помощью индуктивностей рефлектором и с активными директором и вибратором укороченными путем заворачивания концов к буму.Цитата:
А что это такое? Или погуглить предлагаете?
разработана G3PTN в 70-е годы
http://rf.atnn.ru/s1/an-zygi.htm
Да попробовал сам, но с MMANA пока не очень получается работать подправить чутка это не проблемма а вот смоделировать с нуля .....
Попробовал я ее смоделировать, вышло что в моей модели (с указанными размерами) она работает на 24,44 МГц причем в очень узкой полосе и с сопротивлением 37 Ом примерно. н 20 метров никак не смог ее загнать не сильно отклоняясь от указанных размеров.
"Радиолюбитель G3PTN разработал конструкцию двухэлементной антенны, названной им "Zygl-beam"
От себя добавлю, что этот нехороший человек (в простонародье - редиска) в своём восполённом сознании изуродовал как Бог черепаху двухэлементную логопериодическую ячейку, прилепил к этому чудовищу якобы укороченный рефлектор (причём не с нужного боку) и всё это восторженно преподнёс как антенну. Как жаль, что в те годы кто-то понастроил этих "антенн"...
Комментировать нечего. Смотрите файлы.
Здравствуйте друзья!!!!!помогите пожалйста, уже не знаю что иделать всю голову изломал...нет сил....подскажите : моделирую тв антенну в mmana на прием типа волновой канал(5 элементов) на прием на 1, 3, 5 канал.....получается только на один канал....что надо переделать,изменить в параметрах?выручайте.....отблагодарю... .к.очень,очень надо!!!!Вложение 50232
4 ALEX2007
На низкочастотных каналах (1-5) волновые каналы получаются только на один канал. Есть варианты двухканальных, при установке перемычек в петлевые вибраторы, но способ очень спорный. Решением может быть логопериодическая антенна, но она слишком громоздка.
Либо отдельные антенны, либо компромиссный прием соседних каналов.
Удачи! Александр
