Привет.
Нужна софтина позволяющая набирать текст телеграфным ключом (например через com, lpt or usb), может кто встречал подобное?
Спасибо.
Привет.
Спасибо.
Посмотрите здесь.
И кажется в CwGet это возможно.
кстати а мысль....
CWType ключ через com или lpt, озвучивание манипуляции
через звук.карту или системный динамик.
73! RZ3AUL
на краснодаре посмотрите, там был вариант от И.Доброхотов (UN7GM).
Вам сюда
Пожалуйста, ткните "пальцем" какая именно из тамошних софтин отвечает моим запросам...
Не хотелось бы применять девайсину между манипулятором и писюком, пока надеюсь найти софтверное решение, если нет, тогда пожалуй придется прибегнуть к подобному варианту...
Устроит?
Вам виднее...
Звуковой генератор как-то даже неловко "девайсом" называть... :)
Ровно настолько, насколько точно вы передаете. От этой необходимости никакая другая "софтина" не освободит.
Добавлено через 9 минут
Вы правы. Можно и CWType использовать. Даже проще получается: вся верхняя часть приведенной Вами схемы (от пина 18 LPT-коннектора и выше - не нужна в данном случае)
To RA0SC
А выход звуковой карты на вход завернуть и CWGET. Проще не бывает.
Зы Если только я правильно понял фразу "набирать текст".
А зачем? То, что вводится с манипулятора отображается в окне CWType. Оттуда-же захватывается введённый текст. Так что CWType и два резистора в дополнение к манипулятору - минимально необходимый комплект, пожалуй. И весьма бюджетный :) Кстати, это уже в теме предлагалось:
Если, конечно, если автор темы не о вводе с вертикального ключа говорит...
Да, все верно, речь идет о манипуляторе...
Хм, ок, почитаю..., не думал что подобное умеет CWType....
Добавлено через 2 часа 22 минуты
Перечитал хелп к CWType, но, подтверждения Вашему утверждению:
не нашел.
Согласен, возможно плохо читал.
Пожалуйста, аргументируйте свое высказывание...
Спасибо.
То, что передается - отображается в верхнем окне CwType.
Если при этом открыт файл лога командой "File/Open Capture file" - то и записывается в заданный файл.
Оба эти факта отражены в документации на двух языках :)
Вы ЭТУ смотрели?
Там есть как подключить ключ или манипулятор, а в программе окно - мониторинг...
Круче , чем у Доброхотова на cqham --- темы не видел... И там-то человек немного под себя подстраивал привычные функции --- поскольку так ему хотелось --- ну у каждого свои приколы в радиолюбительстве.
Но возможно ошибаюсь , поскольку автор не сказал конечную цель всего этого дела...
Может автор ветки расскажет --- что собственно ему надо ? :)
Удачи!
RU3GA
Да в принципе --- задача несложная , например , если понимать под ключем манипулятор --- у меня даже есть кусок кода на си , поскольку писал когда-то электронный ключ на контроллере , где есть запись в память с манипулятора. На клоподаве --- немного сложнее. Перенести все это на комп --- вполне можно ---дело 20 минут для специалиста.
Но только гложет один вопрос --- ЗАЧЕМ это надо автору ветки? :)
Вполне возможно , что при данной постановке задачи --- готового решения нет --- поскольку нет практической необходимости такого. Куда набирать текст ? в файл? как потом сохранять? с помощью ключа? и т.д. вопросов гораздо больше чем ответов.
Когда задача поставлена некорректно -- следует куча некорректных ответов :)
Удачи!
RU3GA
Да сколько-ж можно "теоретизировать"? :)
Автор спросил: и уточнил: И получил ответ, что под его цели подходит такой-то софт. Какая Вам разница: зачем, да для чего... Радостно, конечно, сознавать, что у RU3GA есть "кусок кода на си", но у UA9OV уже есть готовое решение... ;)
Уважаемый ua9ov:
1) Респект за Ваш труд в создании CWType...
2) Если Вы, русский (вероятно) человек не видите разницу между "То, что вводится с манипулятора отображается в окне..." и "То, что передается - отображается в верхнем окне..." - чего же ожидать от меня, казаха, и моего русского с английским?
Да, спасибо, скачал, пытаюсь изучить...
Недавно перешел с двухрычажного (Bencher Hex Paddle) на однорычажный (от Kent'а) манипулятор.
Хочется "набить" пальцы просто (как правило сидя на работе (для буквоедов: - работа такая, бывают "окна")) набивая обычный текст.
Как видите, нет, не достаточно...
Согласен, виноват, был не корректен в формулировке вопроса - за что приношу свои извинения всем тем, кто зря потратил свое драгоценное время...
Да, как я признал выше, Вы абсолютно правы.
Итого:
1) to RA0CS - Надеюсь Ваше высокомерие, когда-нибудь обернется против Вас...
2) Спасибо всем ответившим.
3) Жалею о том что создал топ - за что еще раз приношу свои извинения.
4) Просьба удалить топ - не вижу смысла далее развивать данную неправильную тему.
Честно говоря, не вижу проблемы - в верхнем окне действительно отображается все, что передается, независимо от способа ввода - с клавиатуры, манипулятора или из сторонней программы.
А в хелпе написано еще конкретнее:
В процессе передачи передаваемые символы в окне ввода изменяют свой цвет и копируются в верхнее окно - окно переданных символов. Символы, переданные при помощи манипулятора, также отображаются в верхнем окне.
Разница есть. Даже на моем примере. Я тут был в спецфоруме с "крутыми" функциями --- типа как их реализовать? --- поднялась нехилая ветка --- задача действительно "не из легких" --- и уж программеры все тоже "не пальцем деланные" --- все включились --- и только один --- спросил --- "а нафиг надо?" --- а я ответил --- он мне тут же дал решение в 40 строчек без всяких функций! --- даже как-то неудобно стало перед всем форумом :)
Вот я именно об этом --- может решение есть иное и всего в 40 строчек? :)
Удачи!
RU3GA
"40 строчек" --- это всего лишь аллегория --- типа " а может подойти совсем с другой строны?" :)
Просто до вчерашнего поста автора ветки была не совсем понятна задача.
Как только он пояснил --- стало ясно , что ему подходит почти любая программа --- на счет простых логов не знаю , а вот что любой контестовый лог подходит --- это точно. Ну и вроде всё прояснилось и больше беседовать не о чем :)
До встречи в эфире!
Удачи всем!
RU3GA
Вопрос весьма не риторический :)
Я смотрел как задача сформулирована.
"Набор текста ключом" --- так тема названа --- в моем понятии - это когда набираешь текст в CW с манипулятора --- он отображается на компе в виде букв , а потом его сохраняешь в файл --- вот что я думал. И готовых решений для такой задачи вроде бы нет.
А когда выяснилось , что автору ветки нужна простая "пищалка" --- вроде больше и разговаривать не о чем --- бери любой лог и подключай манипулятор к порту, в соответствии с описанием :)
Удачи!
RU3GA
Ну как же нет готовых решений? CwType решает таким образом сформулированную задачу на 100% - открываем Capture-файл и "вводим в него текст с манипулятора" пока не надоест :)
