Использую программу Writelog. Возникла необходимость подключить CW манипулятор к СОМ или LPT порту. Может быть к.л. использует такой режим работы. Поделитесь опытом.
Я спаял для MixW, работы на 20 мин. Поставил только ключ для манипуляции, так как всегда работаю в режиме full-bk
Монтаж без печатки. Выводы деталей укорочены до 3мм и впаяны прямо в трубчатые выводы разъёма. Получилось очень компактно и надежно, почти по-военному :)
В один из разъёмов трансивера воткнут внешний телеграфный ключ с памятью, в другой комп.
Да, сигнал беру с LPT1, так как последовательных портов всегда не хватает, а принтер на станционном столе вроде как не нужен.
Свой выбор по поводу софта я уже сделал. Использую ААLOG со всеми примочками и Writelog для контестов и экспедиций. Базовый аппарат TS-870 - с ним проблем нет, а экспедиционный - TS-690. Он не имеет второго подключения под ключ и в целом в нем нет встроенного ключа. Вот и хочу на LPT потр подключить манипулятор и вести дополнительно манипуляцию через Writelog, да и в контестах возникает оперативная необходимость в манипуляции с ключа. Нужна рекомендация именно по Writelog.
Юрий а не подскажете где можно найти программу Writelog?
на сайте только одни апгрейды. а где же взять исходник?
Заранее благодарен Валерий UA3VQL
На днях столкнулся с такой же самой проблемой, попытался загрузить с сайта http://writelog.com/ эту программу (версия 11) из раздела "Downloads" - но выскакивает вот такое окошко.
Программа платная. Чтобы получить доступ к инсталляционному файлу и ключ регистрации надо произвести оплату. Я плачу по средствам банковской карты. Программой пользуюсь более 10 лет. У меня в архиве есть только инсталляционный файл v.10.82.
