Вложений: 1
Согласование УМ от Р-140 с импортными трансиверами
Есть идея хорошего согласования выхода импортного трансивера с
усилителем от Р-140. Кто -нибудь мерил индуктивность вариометра предварительного усилителя на всех поддиапазонах, в описании нет этих значений, т.е. в каких пределах изменяется индуктивность на каждом поддиапазоне усилителя?
А идея такова. Сигнал с трансивера подается на ВХОД П-фильтра, т.е. на аноды 6Э5П (лампы естественно сняты и их обвязка удалена). Расчитываются значения емкостей и индуктивностей на каждый НАМ -диапазон программой, которую прилагаю. На первых трех диапазонах значения полностью корректны. На остальных - на 4 поддиапазоне расчитывается диапазон 14 мгц, на нем же перестройкой вариометра настраивается диапазон 10 мгц по минимуму ксв. На 5 поддиапазоне расчитывается 21 или 24 мгц и перестройкой вариометра выбирается минимум ксв на остальных диапазонах. Значение входного сопротивления
усилителя можно выбрать от 50ом до 2к, в зависимости от того , какую мощность имеет исходный трансивер , 10 или 100 вт. Удобно выбрать это значение в пределах 200-300 ом, и использовать лампу в ЛЮБОМ включении, ОК или ОС.
