Ищу всевозможную техническую документацию по Р-140М.
Тех описание.
Паспорт формуляр на радиостанцию и приемник...
Народ помогите кто чем может.. нужно очень.
За ранее огромное вам спасибо.
Тех описание.
Вся документация на автомобильную радиостанцию Р-140М "Высота" это штук 20 - 25 больших многостраничных книг и альбомов схем. Послать их вам по почте или скопировать, как вы это себе представляете. Кто это будет делать?
Самый рациональный способ - ищите у военных или в военкомате рядом и смотрите только те книги, которые вам надо. Посмотрите инфо здесь http://museum.radioscanner.ru/r_140/r_140m.html
В интернете полно неточностей в названиях этой станции, выпускалась радиостанция просто Р-140 "Полоса-Н" и рст для ГВФ "Береза" (без Р-ххх), это разные по исполнению станции, а "Береза" даже выглядит по другому.
На cqham в ветке http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=9094
Более 100 Мб информации об Р-140.
Тут одного кадра (не радиолюбителя) интересует формуляр по "Березе". Желает узнать сколько в ней драг. металлов. Может желает продать как лом? Мы бы тогда купили, только ему бы докУмент показать.
Спасибо за ответ...
Вот какраз у военных ничего и нет... они все давным давно потеряли.
Добавлено через 2 минуты
Мне подойдут даже сканеные документы.
если еще интересно-есть вся документация по Р-140м
А сколько весит Р-140м ? Посмотрел имеющуюся у меня документацию, но ничего не нашёл. Меня интересует сама стойка передатчика, без приёмника Р-155П. Поскажите пожалуйста её точный вес, ну +- 20 кг.
500 кг примерно.
Были у меня две сумки, комплект полной документации на кунг где стоит р-140. жаль не отсканировал.
вообще-то, есть в электронном виде ТУ на Р140 из кап.ремонта - документ центрального 403 ремонтного завода средств связи. Если интересует всё ещё?
у меня две сумки документов, не смотрел что в них. Приезжайте - заберите.
Приобрету ТО на Р-140, Р-140М
Приветствую Всех!
Подскажите таблицу настроек УСС для диполя 2 по 40?
73! Андрей
В двух сумках остались книги от Р-140:
- Прибор 1-ом, тех. описание
- прибор 2-ом, альбом маркиров.схем,
- Р-155, формуляр,
- прибор 3-ом, тех. описание
- ВУ-50 - формуляр
- Гиацинт - тех. описание и инстр. по эксплутации,
- блок ПУ - ТО и ИЭ,
- прибор 9-ОМ - ТО,
- прибор 4-ом - ТО,
- прибор 1-Т0,
- прибор 2-ом - ТО, приложение 2,
- прибор 3-ом - ТО,
- прибор 2-ом, - ТО, приложение 3,
- прибор 4-ом, - ТО,
- прибор 5-ом, - ТО,
- прибор 1-О, - ТО,
- ВО-71, ВО-71б - то и ИЭ,
Если это кому нибудь нужно, могу через самарских радиолюбителей передать.
2_RV3DOB
Да, это то что надо!
Не могли бы Вы сфотографировать только две верхние таблички справа?
73! Андрей
Если бы при увеличении всё было видно, я бы не задал вопрос.
Это фото не надо, а вот за две таблички был бы Вам благодарен.
Если сюда слать не хотите, то на позывной-собака-мэйл-ру.
Понятно что каждый, и я тоже, накрутил все ручки по своей
антенне. Но хочется ведь узнать рекомендацию "производителя".
73! Андрей
2_RV3DOB
Вдогонку! Если Вы работаете с этой техникой, подскажите отличия Р-140М и других Р-140. Внутри УССа есть шильдик для переключения витков катушки с 10-го на 20-й. Это к чему? Антенны или диапазоны чуть отличаются?
73! Андрей
Р-140: автомобиль ЗИЛ-157.
Р-140М: ЗИЛ-131.
Это главное отличие.
В передатчике возбудитель в 140й ВО-64, в "Эмке" ВО-71.
Есть еще отличия в составе перефирийного оборудования радиостанции. Блоки обеих станций взаимозаменяемы. ТТД обеих станций одинаковы.
Была как то информация, что переключение витков для использования в стационарном варианте.
ОК! Но, как я понимаю, марка автомобиля на количество витков катушки не влияет. Значит или антенны отличаются, или то, что между УССом и антеннами. Ведь изменить почти в 4 раза индуктивность надо с какой-то целью?
73! Андрей
Для связи в диапазоне 20-30Мгц добавлена λ-образная антенна. Получается путем преобразования V-образной.
Здесь причина может быть в различных антеннах. Подвижные варианты Р-140 имели АЗИ для работы в движении, стационарные такой антенны не имели. К тому же АЗИ Р-140М и Р-140 конструктивно отличались друг от друга.
=добавлена λ-образная антенна=
Вот оно чё! А я-то думал, что это за значок?
Мож типа при перевозке "морду" поцарапал,
что вместо 10ш/4ш стало на лямбду похоже :-)
Буду штудировать дОки от СиКьюХэма - искать
отличия в схемах на лямбду и штыри.
73! Андрей
RZ3VA, СКУ предназначено больше как антенный коммутатор, согласование АЗИ с передатчиком все равно производится в УСС.
А между УСС и АЗИ в Р-140м (в отличие от других антенн) была коаксиальная линия сопротивлением 200 Ом, в то время как оптимальным является 50 Ом. Не здесь ли причина 4-кратного изменения индуктивности?
В сети с ИЭ на Р-140М негусто, но по некоторым схемам, лямбда подсоединяется к зажимам для ШТ-4: http://museum.radioscanner.ru/r_140/antenas.html . А в качестве передающего 4-м штыря применяется как раз АЗИ.
Возможно.
Но мне кажется не совсем верным считать коммутатором блок с катушкой размером почти с катушку УССа. Дополнительное СУ все же пожалуй правельнее. Кстати из практики могу сказать, что с малыми сопротивлениями нагрузки УСС работает очень и очень плохо. Что, впрочем, не удивительно.
UR7EY, Анатолий, а я и не называл СКУ исключительно коммутатором. Скорее всего, разработчики, выполняя требование оперативного переключения антенн и работы АЗИ в симметричном и несимметричном режиме, несколько перемудрили, и пришлось функции согласования разделить между двумя устройствами.
таблички настройки УСС
Спасибо Виталий! Всё видно. Сделал табличку в "рамке" (бумага в скотче) и положил сверху на УСС для контроля. Положение перемычки на катушке (я писал про 10-й и 20-й витки) у меня не влияет на ТТХ согласователя - КСВ в полосе такой же, только на шкале "настройка точно" другие показания. Доволен этой "адской машиной". Только не знаю как будет летом, когда она будет урчать и щёлкать ночью на балконе, при открытых у соседей окнах :-)
73! Андрей
Кое-какая техдокументация есть тут внизу:
http://darkstar5.narod.ru/proj_01_doc.html
есть много всякой документации по 140ой что тебе нужно именно? мне тоже нужно кое-что может обменяемся??????:pogranichnik:
Кто может помочь со схемой распределительного щита от Р-140М, буду премного благодарен.
Вложение 105418Вложение 105419
YL3GGT, ищу то же самое, плюс схему АЗ (автомат включения и защиты сети).
Хотя бы распиновку разъёмов.
Схема щита распределительного:
Вложение 127886
Вложение 127887
