Греется лампа гу-43. Загорается 3000В.
каскад настроен
При включении высокого сразу срабатывает перегруз +3000В. Про приборы ничего не знаю, просто боец попросил в интернете поспрашивать причину неисправности.Работает от штатного возбудителя.
Большое спасибо.
Непонятно только почему греется если высокое сразу выбивает. При штатном охлаждении (работающем) она под накалом вообще не нагревается, если только быстро вынуть то выводы накала и катода горячие можно пальцы обжечь. Часто в станциях закорачивают аэроконтакты вентиляторов может она не продувалась и лампа погибла. Ощющение что у военных даже инструкции по эксплуатации нет.
Только проходные конденцаторы.
НЕисправный конденцатор видно место где потек припой.Смело выкручиваем его.
На его место можно другой неставить.
Также убрать те конденцаторы на которых заметны такие же следы.
Убрать можно до 50%кондюков,но чтоб оставшиеся были расположены равномерно
по всей окружности.
Уж если у вас такое получилось - проведите полный регламент ВСЕЙ панельки.
Пропылесосьте(пыль основная причина) и рекомендую НЕпожалеть спирта.
Бензин - категорически НЕЛЬЗЯ применять.Поверьте опыт имеется.
Раз уж у вас началось греться посмотрите провода подходящие к панельке.
Недоложно быть обугливания или затекания изоляции.
Есть еще одна причина,но маловероятно - АЭРОКОНТАКТ на обдув лампы.
Причина его отказа - элементарная пыль.(какправило).Посмотрите что бы он легко
подымался и опускался.Работу микрика проверить элементарно тестером! :-)
Удачи в ремонте и спирт нежалейте.140-спирт любит!
