Попался УМ от Р-140 , не такой , как обычно . Вроде УМ диапазона 30-60 МГц . Что-то с ним можно сделать , кроме разобрать ?
На 6 м штука хорошая должна быть...
Да , на 6 метрах на ГУ-43Б через Луну наверно неплохо было бы ... Только ждать 2016 года ( переход на цифровое ТВ-вещание ) долго . И то , разрешат ли ?
На Украине пригодилась бы ...
Вероятно можно и обменять на что-то нужное в хозяйстве. Или продать.
Или Р-167.
Но не столь важно, здесь статья есть:
http://www.qsl.net/i0jx/russian.html
Это всё же Р-137
Однополосная радиостанция средней мощности предназначена для обеспечения двухсторонней связи радиосвязи связи в оперативных звеньях управления.
Диапазон частот 20,0 – 59,999 МГц. Вид работы АТ, АМ, ОМ, ЧМ, ЧТ, ДЧТ. Мощность передатчика не менее 900 Вт. В комплект радиостанции входят радиоприемники Р-155У, Р-323
Или Р-167. Все то же самое, только возбудитель "Лазурь" и приемник Р-160П.
Что делать? Ну нет пока в России 50 МГц, но будет же. А пока 21, 24, 28 открыты. Она их перекрывает.
Было бы поближе взял бы пожалуй блок... У нас в последнее время редко попадаются.
Японцам выставить на аукцион . Или на обмен ...
Нет ? Вставить в панельку ГУ34б и переделать на 144 .
Вот по этому и Р-137, в начале ведь был этот передатчик и блок УМ взяли от него, мы же не возбудители сравниваем. :)
Что делать, разобрать на детали или продать любителям всего большого и тяжёлого. По сравнению с УМ Р-140 этот блок - просто ни что. На укв диапазон 50 МГц (фактически на одну частоту), когда можно будет там работать, рациональнее сделать намного меньше, удобней и без перестройки с помощью БМЗ.
Эти станции похожи только передатчиками. В 167 он меньше. Одинаковые ВУ-50. Переферийное оборудование другое, кунг, расположение антенн.
Одинаковые техданные, это я и поразумевал под "то же самое". Прошу прощения за неправильное высказывание.
Схемы УМа и УССа одинаковые, внешний вид несколько отличается. Накладные приборы, как на фото RA9MU, в 167ой, у 137ой они за фальшпанелью.
Японцам ЭТО нужно ? У них наверно такая мощность запрещена , а они вроде очень законопослушные .
А зачем 43 на 34 менять ? А на что можно поменяться ? Хотя на FL-52A наверно поменялся бы ...
Завтра попробую узнать , возят ли ТК грузы на Украину . Отправить то можно , таможня меня смущает , и наша , и Ваша .
http://www.nd2x.net/JH0WJF.html
Наши 43-и на 145 не запустить . А 34-ю - можно . Хотя ....
http://web.archiveorange.com/archive...MWKy6vvv7ybjcg
Самое рациональное , на мой взгляд, доработать этот блок и использовать его как усилитель на ВЧ диапазоны. В настоящее время испытывается дефицит хороших деталей для усилителей, а здесь всё сделано. Можно попробовать добавить ёмкости в П-контур и тогда добавятся 17 и 20 метровые диапазоны. Блок достаточно малогабаритен. Это лучше чем ломать практически готовый КВ усилитель. Полная документация на УМ и УСС имеется. Удачи! 73!
По смене названия, напишите модератору.
Разница в УМ Р-137 от УМ Р-167 в первом каскаде УМ, в 137 на лампах 6Э5П (или 6Э6П, не помню точно), а в Р-167 на двух полевиках КП-907
Думал, что на фото Р-140, очень удивился внешнему виду - но оказалось, что Р-137.
Итальянец внес кое какие переделки - возможно кому то будет интересно.
Вложение 154203
Russian amplifier
Кино :
https://youtu.be/ZgYQgkvceSQ
Выпрямитель
https://youtu.be/FD9SFO9QuVc
