Уважаемые коллеги!
Прошу помочь с документацией для АШ-10. Интересует описание и схемы установки. Как я понял, там два варианта установки : штырь 9.8 или около 4 метров ,но хочу почитать мануал.
Уважаемые коллеги!
Насколько я помню из курса радиосвязи на военной кафедре (давно это было), это приемная антенна. Питается коаксиальным кабелем. Штырь 10м разворачивается при стоянке, штырь 4м используется в движении. У меня мануал на даче, в выходной планирую там быть поищу.
АШ-10 - 10-м штыревая антенна
Штыревая антенна высотой 10 м предназначена для излучения электромагнитной энергии высокой частоты и представляет собой несимметричный вертикальный вибратор. Применяется в качестве передающей антенны КВ радиостанций в диапазоне частот 4 - 14 МГц на дальности 0 - 100 км. Работа радиостанции на антенну АШ-10 возможна только на стоянке.
Антенна включает полутелескопическую часть, состоящую из одной неподвижной и четырех подвижных тонкостенных дюралюминиевых труб, входящих одна в другую, и составную часть, состоящую из трубок разного диаметра, которые соединяются между собой при помощи замков, западающих в специальные гнезда. На верхнем колене полутелескопической части имеются ушки, за которые крепятся капроновые оттяжки. В качестве составной части антенны применяется 4-м штыревая антенна АШ-4.
Масса антенны в сборе — 3,5 кг.
Применяется в качестве передающей антенны КВ радиостанций средней мощности Р-102, Р-103, Р-118, Р-140, Р-161А2 и их модификаций.
АШ-10 использую в стационаре на 40м, КСВ 1,1-2, так и для выездов, разворачиваю на земле, вместо противовесов забиваю кол в землю.
Посмотреть ее можно в моем альбоме http://photo.qip.ru/users/sabvitis/150626141/
