Сообщение от
R3MM
Похоже чья то армия настраивает свои передатчики с помощью любителей по интернету. Страна советов. :ха-ха:
Дам и свой совет. В режиме ЧТ сделайте на возбудителе минимальный уровень сигнала (видно по прибору на ВО-71) и настраивайте только УМ на эквивалент антенны 50 Ом без УСС (обязательно). Эквивалент это ящик такой, с дырочками и с большими зелёными резисторами внутри. Увеличивая уровень возбуждения подстраивайте УМ, особенно критична настройка "связь с УСС".
Если с УМ всё хорошо и он отдаёт полную мощность (4 А на приборе "ток антенны"), тогда подключайте УСС и настраивайте только его (опять начиная с минимальным возбуждением) постепенно его увеличивая до полученного режима ГУ-43Б, когда настраивали на эквивалент, всё по инструкции.
