Есть радиостанция р-143. Каким образом устанавливается необходимая мне частота прд или прм? Что обозначают цифры под 4-я ручками?
частота приема у этой станции такаяже как и при передачи ,
выстовляется преключателями - первый дисятки мгц , второй единицы мгц , третий сотни кгц ,четвертый дисятки ...
А единицы кгц, что не выставляются?
Мне кажется, товарищ Aleksandr37 просто ошибся в слове.......
просто устал писать :)) в конце многоточие , хотел припесать что преключателй 5 но отвлекли .
первый перелючатель определяет десятки или единицы мгц у него всего 2 положения .
А вот скажите теперь мне - какая частота приема если задать переключателями комбинацию меньше 1.5 мгц , интересно при этом синтезатор работает
Просто у меня если поставить меньше полутара мегогерц чтото там слышно и явно меняется при переключениях, на передачу при этом не включается
Кажется понял. Частота переключается 4-я переключателями и левой крайней круглой ручкой, под которой "0" и "1". Спасибо верхней картинке и лицу её приславшему-EU1SR. Если бы у меня, как на нижней картинке были одинаковые переключатели, то врубился бы сразу.
Простенькая схема (2 транзистора) инвертирования рабочей полосы (верхняя-нижняя) для Р-143 ,опубликована в журнале "РАДИОЛЮБИТЕЛЬ. КВ и УКВ" №6 1996 г. стр-36. Возможность растройки +- 4кГц. Установите,будете работать SSB на всех нижних бендах. Удачи! :slut: ! us1uu
