Подскажите пожалуйста:
-должен ли быть самоконтроль в наушниках при передаче всеми видами модуляции?
-как настроить баланс плеч ум, как настроить схему термокомпенсации УМ?
Если в трансивере есть функция самоконтроля, то все виды модуляции будут прослушиваться.
Если такой функции нет, то только самоконтроль CW обеспечивается автоматически во всех аппаратах.
Баланс плеч осуществляется установкой одинаковыми: токи покоя усилительных полупроводниковых или электроваакумных приборов.
Схема термокомпенсации усилителя мощности настраивается таким образом, чтобы при разогреве усилительного элемента (радиатора охлаждения) ток покоя оставался бы неизменным. Это обеспечивает работу в линейном режиме, т.к. при прогреве ток покоя меняет свою величину.
UN7CI, спасибо конечно за информацию, но хотелось бы более конкретно по теме раздела (т.е. на примере Р-143)...
Желательно кроме тестера иметь осциллограф, двухтоновый генератор http://radiopro.ucoz.ru/load/dvukhto...tor/19-1-0-154 и эквивалент нагрузки.
RK3DL, вся аппаратура (за исключением двухтонового генератора) есть...
Я хотел узнать, какова методика настройки, а не какой инструментарий требуется...
Т.е. в какой точке схемы какой электрический параметр необходимо получить...
Все равно спасибо!
Может быть будет полезна эта информация.
" Радиостанция Р143 подробно описана в журнале "Радиолюбитель КВ и УКВ" N2/1997г. Там же приведены полные принципиальные и функциональные схемы всех узлов"
Спасибо за информацию, схемы у меня есть, но там не описан процесс регулировки...
Столкнулся с проблемой: если при полной мощности сигнал по контрольному приемнику нормальный, то при пониженной- хрипящий, причем стрелка индикатора мощности немного подергивается, что это могло бы быть?
Это означает, что ток покоя выставлен не верно R29.
Либо нет балансировки R35.
Или в каком-то каскаде предварительного усиления проблемы с режимом.
Отключая по-очереди каскады справа налево, на контрольном приёмнике нужно прослушать качество сигнала, чтобы выявить проблемный каскад.
