Подскажите как правильно согласовать Р-143 и наклонный луч 42 метра длиной. Заземление на контур земли дома. Диапазоны 160, 80, 40 м. На 160 м настройка антенны "плавно" вообще не влияет на встроенный индикатор.
Спасибо.
Спасибо.
Ставите перемычку, как на фото, а с правой стороны (в свободные разъёмы) подключаете высокоомную нагрузку. На фото кабель, т.к. подключен усилитель с раскачкой в сетку.
По такой схеме симетрирующий трансформатор подключен как автотрансформатор. Напряжение на разъёме достигает амплитуды 240 В. ВЧ при 5Вт мощности. Я таким образом раскачивал РА на лампе ГУ-81М в сетку.
TRANSIT, спасибо! Красивое решение.
Станция досталась переделанной, симм.трансформатор демонтирован. Гнезда задействованы под наушники и ключ...
Сделал наскоро балун (унун) 1:9. Теперь строится, показометр показывает 6-7, а раньше было 2.
