:bad: ПОДСКАЖИТЕ КАК ВВЕСТИ РАССТРОЙКУ В Р-143?
Приветству!
С дублировать плату УМЧ без умножителя частоты и исползовать ее для формирования сигналов частоты 500 кГц и импульсов 5 МГц. Для штатной платы УМЧ изготовить отдельный перестраиваемый кварцевый генератор на 10 МГц.
Принято для рассмотрения. Спасибо.
73! er2mm
На конт.3 генератора 10МГц подать стабилизированный регулируемий минус 0...30В. Резистор R7 отключить. Растройка 5...7 кГц.
Этот метод, не смотря на простоту, имеет недостаток: Поплывет вся сетка частот.Цитата:
Первоначальное сообщение от wily
Посмотри Радио-дизайн по-моему №18
Способ, конечно, не самий, самий, но без особого труда имеет результат. Иногда стоит сделать простые решения и работать в эфире, а не месьяцами пилить и паять и получить почти тот же результат. В любом случае стабильность частоты будет выше чем у плавных гетеродинов (источник -35В стабилизированный). А сдвиг частотной сетки - кому интересно на какой именно частоте работает кореспондент. Переключи тумблер обратно (без расстроики) и выставляи точную частоту скеда.
Wily здравствуйте !
Интересная мысль. А то я уже собрался ГПД от р-107м пристроить.
P.S. Не могу найти Радио-дизайн, что там?
Вам автор ответил на CQHAM.RUЦитата:
Первоначальное сообщение от ГЕЛО
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=2016
ГПД от р-107м:
1. Необходимо все времья держать под напряжением - выбег частоты около 300Гц + пасивное термостатирование.
2. 30МГц на один оборот оси ГПД - нужен очнь хороший вернер.
Способ с двумья кв.генераторами намного лучше... но возни не 4 часа, а больше: прийдется удалить блок ЧТ, установить потенциометр, дополнительная коммутация, настроика генераторов...
Удачи Вам!
Всем Спасибо!
73! ER2MM
