Откликнитесь знатоки Р-155!
Мне бы найти инфу по номиналам кварцевых резонаторов,
установленных в кварцевых фильтрах прибора 5-0М1 -
прибор для приема ЧТ и ДЧТ.
Блоки 4-0 и 5-0 работают на частоте ПЧ 128 кГц. соответственно кварцы фильтров на эту частоту плюс-минус для обеспечения полосы. Фильтры собраны по мостовой схеме и предстявляют большую ценность, нежели отдельно выдранные кварцы.
Спасибо, UA3MMM.
Это мне известно, я не собираюсь курочить 4-0М1(SSB),
но у меня есть отдельный 5-0М1. Я хотел бы соорудить
SSB фильтры из тех что в нем установлены. Соответственно
необходимо знать этот самый "плюс-минус" и номинал частоты
резонаторов, прежде чем курочить. В перечнях элементов
ничего не указано, только децимальные номера кварцев,
а в описании - полоса и затухание, причем во всем приборе
5-0М1 всего 2!!! одинаковых кварца, а фильтров - 8 (если не
ошибаюсь)
Смотрим ТО блока 5-0M на стр.11 написано:
Элемент 3.07- кварцевый фильтр с полосой 1200 Гц по уровню -3dB
Элемент 3.08- кварцевый фильтр с полосой 500 Гц по уровню -3dB
Элемент 3.09 - кварцевый фильтр с полосой 260 Гц по уровню -3dB
Исходя из полосы можно сделать вывод о их "плюс-минус"
Вообще то хорошие фильтры для работы ТЛГ.
телеграфные фильтры все средние. та что частоты кварцев будут в пределах полосы пропускания фильтров.
Спасибо всем.
Valentino
Я понял что Вам нужны фильтры от прибора 4-0м? Лежит где-то про запас парочка. И курочить ничего не прийдется..
