Всем здравствуйте!
Не подскажите схему замены ламп в приемнике Р-250 на полевые транзисторы, в цоколях от штатных ламп?
Всем здравствуйте!
А что, так кто - то делал? Экзотика! Думаю, что 250-й легче не станет, и меньше тоже.
Конкретно по 250 - не помню, но как-то видал маленькую заметку в "Радио" по подобной замене лапм на транзисторы.
Легче и меньше не станет, но жизнь старичку продлить можно будет.Возможно, шуметь поменьше будет, тепловые шумы лапм исключаются. Кстати, на CQHAMe его продавали за 2000 рос. рублей.
Может, взять 250М2 или Русалку (Р 670М) - они на пальчиковых, шумят меньше, а в Русалке вообще в УВЧ на каскад меньше, зато 6Ж38П стоит. Единственное, что надо менять в приёмнике-это блок ПЧ-НЧ - блок питания по новой схеме (стабилизированный)перенести в верхний блок и там же расположить переключаемый блок ЭМФ на 215 кГц (соответственно, убирается конденсатор "Регулировка полосы"). Место остаётся даже для трансиверизации.
Не в том дело. Ламп выпускается все меньше и меньше, новые достать крайне сложно. Радиостанции Р-123, Р-140 снимаются с вооружения, вояки тоже на транзисторы переходят.
Ну пальчиковые лампы ещё долго будут в ходу, тем более, в этих приёмниках дефицитных ламп нет, да и служить будут лет 20.
Всем доброго времени суток!
В 250м2 я менял лампу УВЧ 6Ж9П на кп902 по схеме Чалышева, была публикация в РАДИО. Сосед был рядом в соседней пятиэтажке и когда он включался на одном и том же диапазоне со мной, а я не успевал включить аттенюатор ток этой лампы зашкаливал(по прибору на передней панели)! Прочёл статью в РАДИО "Радиоприёмник Чалышева", не помню точно, а там УВЧ был на кп902, я его запитал от отдельного источника и сунул вместо лампы в панельку! FB! А так, по подсказке одного НАМа из Львова, к сожалению забыл его позывной, для 250м2 выпрямлял накал , шум поменьше стал, анод стабилизировал. Радиоприёмник хороший, но габариты! И очень слабое чутьё на 10 метров! В Полтаве ребята ему ЭМФы ставили в два каскада УПЧ ! Избирательность, конечно, возросла!
У американцев в QST или Ham Radio, уже не помню точно, были статьи именно на эту тему - замена ламп транзисторами, причем с минимальным вмешательством в схему. Насколько помню, в октальных панельках собираются модули на полевиках и биполярниках, питание от анодного напряжения, само собой, со всякими ухищрениями.
Динамика без переделки- 56дб. В соревнованиях на 1,8 не мог тсвязаться на 5км.
