Такая ситуация.
Взяли Р-250М2.
Приемник простоял 10 лет без включения.
При подключении динамика прослушивается фон переменки.
Довольно сильно.
Лезть в блок питания? Или что то ещё может быть?
Такая ситуация.
Взяли Р-250М2.
Довольно сильно.
Электролиты .
Все . Везде ....
Ну так и думал... Это первое, что пришло в голову.
Но вдруг есть что то особенное у мастодонта советской радиоиндустрии...))))
Электролиты в блоке питания все, а потом будем посмотреть.
Будет сделано!
Осциллографом посмотри напряжение, переменку хорошо видно, так что можно БП отдельно проверить...
Нет осцилографа..)))
Добавлено через 1 час 23 минуты
Ситуация такая. Я этот приемник слушал лет 8. Там все было нормально. Я там немного переделал коммутацию для работы с передатчиком, но это чистая электротехника.
Потом ушел в гараж и там простоял 10 лет. Гораж не отапливаемый, то есть, мороз, жара все терпел.
Забрали из гаража, помыли, включили... Работает. Принимает.
А фон прет жуть. Механического воздействия там не было. Грызуны исключены. Причина в старении элементов приемника наверняка.
1. Лампы.
2. Конденсаторы в фильтре.
3. Дроссель в фильтре.
4. Что то в УНЧ опять таки с конденсаторами.
Насколько там вообще, что то может стареть?
И обратите внимание. Там накал ламп парный. Тоже не маловажный фактор.
Точно не помню но там в блоке питания кажется не электролиты!
Легко проверить.
Берёте электролит 10-20 мкфх450в и быстренько подключаете прямо рукой параллельно первому от выпрямителя ОМБГ. Фон пропадет или уменьшится. Значит Вы на правильном пути. Только осторожно с 200 вольтами. Я, например, их терпеть не могу.
А приходилось...
Александр
Привет, Стас. Не знаю, какие там лампы стоят, но если с катодами косвенного подогрева, то как вариант, возможен фон из-за замыкания нити накала на катод. Но это, конечно, после проверки БП.
У меня была подобная история с осциллографом, но просохнув в тепле с полгода, все восстановилось.(отсырела компаундная заливка УН и трубка не светилась дольше 5 сек.)
Большое спасибо!
Завтра все равно на базар за лампами. Поменяю лампы.
А потом в блок питания. Все равно некоторые лампы работают не в режиме. Проверил по встроенному прибору.
Лампы там обычные.. 6Ж2П, 6Ж9П и т.д....)))
В общем сегодня купил лампы.
Купил электролиты вместо МБГО.
Начну мучать.
