Господа Я молодой видел много Р250М и М2 а тут стоит Р250 на коллективке.
Что озадачило - фиксированные полосы пропускания НЧ и ПЧ. Это у 250х у всех так или нет?
Я бы сильно не спрашивал, просто шильдика у приемника нет
По 2-й ПЧ полоса пропускания изменялась плавно, установка ЭМФ - дело рук владельцев приёмников. Замена лицевой панели с соответствующей покраской и гравировкой раньше не представляла проблемы ( по индивидуальному заказу - no problem :-) ).
У самого старого Р-250-го были, кажется, фиксированные полосы. И их переключатель.
Сам приёмник был "зелёный", вроде, а не "молотковый".
Нет заводской вариант, и без ЭМФ.
Сюда залить фото не могу, вот то что снизу верхнего блока
http://foto.cqham.ru/data/794/01-02-09_1344.jpg
Добавлено через 2 минуты
Еще интересно, при переключении диапазонов не надо нажимать на рукоять, диапазоны сами защелкиваются...
Эх поставил бы себе домой М2 какой, но блин некуда...
Еще сегодня откопали весьма потрепанный УС-П и РБМ в великолепном состоянии, даже пыли нет внутри...
Были блоки приемников, которые входили в состав различных стоек КМПУ и у которых действительно были фиксированные полосы пропускания ПЧ и НЧ. На радиоприемных центрах такие КМПУ применялись обычно для телетайпа и фототелетайпа( в частности для приема полос газет центральных изданий. Обычно в состав КМПУ входило 2 приемника, для сдвоенного приема и блок сложения с обоих приемников. Никаких ЭМФ в этих приемниках не было. Были ( но очень немного) приемников последних выпусков с эмф, но в них только полосы по пч были фиксированные, а по нч плавные, у одного моего знакомого на даче стоял такой приемник.Под понятием по нч плавные это , по моему их всего 2 было.
Понятно видимо как раз такой приемник.
Уважаемые коллеги!
Своими глазами видел Р-250(без М) 1957г
выпуска и он был с переключателем полосы
по второй ПЧ и окрашен молотковой эмалью.
Правда, он мне не достался. Скончался ветеран
и этот приёмник в очень хорошем состоянии
неизвестно куда пропал.
Кстати такой-же переключатель стоит на
морской версии приёмника Р-670.
С уважением.
У меня Р-250 зелёный,не молотковый,1955 г.Фиксированные полосы по ПЧ и по НЧ.По ПЧ:1;3;6 и 12кГц.По НЧ 0,3;2,5 и 5 кГц.Плавная только в третьем гетеродине:тон незатухающих колебаний.Ей можно менять боковую полосу.По ПЧ полоса меняется путём изменения связи между контурами ПЧ,а в НЧ -LRC фильтр.
73!Олег(UA3GGG)
