Доброго времени суток всем ! Если есть у кого данные о кол-ве витков первичек-вторичек и способе намотки (секционировании, если есть) данного трансформатора с приёмника р-250, поделитесь, очень нужно :thank_you:
Вот данные
Благодарю, очень быстро, спасибо !
Коллеги, здравствуйте!!!
У кого-нибудь есть лишний выходной трансформатор на Р-250м2? Готов приобрести. Или каким другим его можно заменить не перематывая обмотки?
А то у объявителя из Ялты никак не получается отправить.
С уважением, Артем, R0LHQ
Для каких целей? Как звуковой трансформатор для лампового приёмника он неудобный, там выход высокоомный 600 ом, напрямую к нему динамик не подключить, после него ещё один трансформатор нужен:). Маловитковая обмотка обратной связи тоже вещь сомнительная, аудиофилам не нравится такое схемное решение:) Заменить можно любым ТВЗ.
Понятно. Любой ТВЗ от лампового телевизора пойдёт. И БП от него же пойдёт:)
Коллеги, подскажите!!!
По чуть-чуть восстанавливаю Р-250м2, аппарат ожил, однако есть маленькое НО...
В телеграфном режиме слишком тихо слышно эфир, а в режиме ТЛФ усиления предостаточно. Значит ли это что УНЧ не виноват и где искать проблему?
Скорее всего третий (телеграфный) преобразователь или в переключателе режимов контакт пропал.
