опять Р-250M
Подскажите PLS . Добыл тут приемничек сабжевый и решил послушать любителей . но в АМ режиме все нормально пашет ( ну можно слушать вешательные станции) а при включении телеграфа не слышу однополосные ;-((( может неразобрался что нить . Инструкции нет у меня . Там есть изменение ПЧ и НЧ. В какие положения из ставить . ПОдскажите PLS :-))))
Проверь лампы в УПЧ 6К4П,у моего знакомого на днях была такая проблема,однополосные сигналы слушай в другом режиме между АМ и ТЛГ,цифры не помню 2,5 или 3
vemit
Слушай а у меня вроде нет такой лампы там щас . Это же вроде после переделки ее туда ставят. И еще у меня там переключатель на 3 положения 1 телефон 2 телеграф 3 коррекция . Неужели в стандартном варианте он не позволяет принимать SSB ????
Надеюсь на ответ
Все правильно в Р-250М лампы октальные, пальчиковые стоят в Р-250М2.
Для проверки приема станций в CW и SSB.
Сначала настройтесь на какую нибудь радиостанцию с АМ.
(положение переключателя 1(телефон )
Затем не меняя положения ручки настройки переключатель перещелкните в положение 2 (телеграф)
Прием Ам станции должен сопровождаться свистами.
Теперь покрутите ручку расстройки 3 Гетеродина (она справа вверху и снабжена шкалой)
Тон свистов при этом должен меняться.
Если это так значит все в порядке переключитесь на любительский диапазон и ищите любительские станции.
Лучше на диапазоне 7мгц в начале диапазона услышите
телеграфные сигналы дальше сигналы SSB. Услышав неразборчивое бульканье телефонных сигналов, подстройте
опять ручку настройки 3 гетеродина.
Это в принципе все если свистов 3 гетеродина не наблюдалось значит он не работает. Проверте контакты переключателя проверте его лампу.
Схема Р-250 должна лежать на СКР
P.S.
да по фильтрам НЧ и ПЧ
на низким частотам поставьте полосу 2-3кгц
а пч регулируется плавно полоса пропускания до 15 кгц
поначалу поставьте пошире когда поймаете что нибудь можно сузиить до 2,4-3,5 кгц
Еще по настройке у всех Р-250 плотность настройки 100кгц на один оборот ручки настройки
Поэтому довольно сложно вылавливать любительские станции к примеру диапазон 7мгц весь умещается в один оборот ручки
Это неудобно в свое время я ставил на этот приемник верньер от Р-311, только тогда смог по достоинству оценить приемник Р-250
Успехов
Спасибо попробую
http://hamradio.online.ru/trx/r_250.html
Вот на фото 2 он есть один в один .
Проверил - похоже не пашет 3 гетеродин . Как описано выше - нет свиста и про вращении ручки ТОН НЕЗАТУХАЮЩИХ нет эффекта .
Лампы то щас реально найти или в морг . Или чего еще покрутить ? предлагайте
Moghno naiti i oktal'nye lampy, posproshaite po efiru ili ghiv'em u radioljubitelei. moghno esche pohodit' po babushkam i dedushkam u nix mogut soxranit'sja starye lampovye priemniki.
U mennja byl tochno takoi ghe priemnik, ja peredelyval ego promeghutochnuju chast' polnost'ju i zamenjal oktal'nye
lampy na pal'chikovye. Vmesto 215khz delal 500khz i stavil EMF. Ponjatno chastotu 3 Geterodina toghe prishlos'
peredelat'.
V morg otpravljat' takoi priemnik esche rano, ne toropites' potixon'ku naidete neobxodimye detali.
Ja posmotrju povnimatel'nee sxemu i esli chto otpishu, vse taki davnen'ko zanimalsja etim priemnikom vozmoghno i chto to zabyl.
