Нужны планки диапазонов 4, 5, 6, 9, 12. С панелями контактов и кварцами, естественно.
Все еще ищу
Планки от Р-250М (без двойки) годятся?
По моему они по размеру и контактам все одинаковые со времен Р-250. Требуется помощь зала - у кого есть Р-250 сделайте фото с масштабной линеечкой пожалуйста.
Олег, ты на CQHAM загляни...
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=2843
Помню, там в теме по приемникам P-250 и P-250M, была целая дискуссия по взаимозаменяемости планок от этих приемников...:)
Ну вот, переписал сегодня имеющиеся планки на обратной стороне чека по обмену денег. (Хотел за одно посчитать сколько рублей стоит лит.) Пришел домой и сунул рубашку в стирку. Теперь ни планок, ни лита. Ну, денька через два повторю. Планок 31 штука, преимущественно до девятого диапазона.
Планки не 2М.
А мне думается, что все планки по схемотехники и посадочным местам идентичны. Какая нужда была их менять? Отличаются современной комплектацией. У 2М использованы малогабаритные воздушные КПВМ, керамические КПКМ и кварцы в металлическом корпусе. Остальное, думаю, не меняли.
Резонаторы в пластмассе, типа РПК, тоже есть. Если нужно, могу поделиться.
Сфоткайте одну планку со стороны контактов с линейкой, надо сравнить
Завтра попытаюсь сползать в гараж.
У меня были и 250М и 250М2. Доводилось переделывать планки на доп. диапазоны. Набирал их на помойке флотских рем. заводов. Не помню, что бы возникали какие-нибудь проблемы. Да оно и понятно, приемник выпускался массово много десятков лет в одном корпусе и на одних шасси. Конструкция была более чем успешная. По большому счету выдержал единственную переделку - перевод на пальчиковые лампы. Ну менялась элементная база. Время-то шло! Заменяли сопротивления, конденсаторы и т. п. А зачем "железо" менять?!
По "размерам" планки Р-250 и Р-250М одинаковы, но не взаимозаменяемы, так как схемы у Р-250 и Р-250М разные. У Р-250 один каскад усиления ВЧ и двухконтурный преселектор. А у Р-250М два каскада усиления ВЧ на 6Ж4 и 6К3. Поэтому без изменений можно использовать только планки УВЧ от Р-250 и 2УВЧ от Р-250М. Проверено, они взаимозаменяемы, только требуется подстройка. Планки у Р-250М2 совсем другие по конструкции и используемым деталям, хотя схемы вроде одинаковы.Можно попробовать вместо планок 250М2 250М и наоборот. Только перед этим нужно проверить, как будет работать с этими планками переключатель диапазонов.
Спасибо за информацию. Значит надо искать родные планки, от М2. Хотя занятие это на данный момент Бесперспективное какое-то. Уже третий год у меня этот приёмник, и я так понимаю, что проще новый купить, чем детали для него найти. И еще, если Р-250 и Р-250М просто списывали, то Р-250М2 попал под "сдачу драгметаллов". У нас на радиоцентре в 1988-м после ликвидации глушилок на КВ ликвидировали и центр радиоконтроля, и 10 таких приемников разломали на сдачу. И сделать ничего было нельзя. Такие дела...
В наличии:
Входные-1,2,5,6,7,8,9.
УВЧ1 -1,2,3,4,5,6,7,8,9.
УВЧ2 -1,2,3,5,6,7,8.
Гетер -2.3,4,5,6,8,9,
Отверстия крепления-45мм ,57.5мм планки УВЧ
Отверстия крепления-55мм , 80мм планки гетер.
Длина керамики с контактами -58,5мм
Шаг контактов -7,5 (8) мм.
Ну, отчего-ж! Любые планки не составляет труда переделать под любой диапазон. Номиналы конденсаторов приведены в техническом описании, в спецификации. Их и впаиваем. Планку берем более низкого диапазона и отматываем виточки пока "хорошо не станет". Используем сигнал-генератор типа Г4-102, да хоть ГСС-6. И подгоняя индуктивность, вгоняем в нужный диапазон прямо в приемнике, по максимуму выходного сигнала. Вначале УВЧ-2. Потом УВЧ-1. Потом Вход. Ну, знаете, наверное, как это делается! Вечер, два и готовый работающий, полноценный приемник. А, главное, самому приятно!
Да знаю, знаю. И посложнее делали. :) Вопрос в цене. У меня какбы идея не конструированием заняться, а Р-250М2 до полной кондиции довести, ибо он в отличнейшей косметическом состоянии, приятно посмотреть. И уж если вкладываться в него, то на родные детали приоритет поставлен.
Ну, я не очень понимаю, в чем проблема, если взять какие-то планки от аналогичного приемника, их переделать "по вкусу", поставить в барабан и приемник начинает работать! Пилить-строгать ничего не надо! Внешний вид подпортится? Планки изготовлены на том же радиозаводе. Вы же крепеж не используете именно Харьковского завода? Чем это плохо? Хотя, безусловно, хозяин-он барин!
А, что нужно понимать под понятием "вкладываться"? Если подразумеваются планки о которых мы говорим, то я деталями не торгую. У меня закалка еще советская, Дворца пионеров имени Жданова. Конца пятидесятых. Так, что если созреете, присылайте гонца. И кварцев отсыплю для Р-250. Скажете какие нужны. Подарили мне когда-то на радиозаводе.
