Приветствую всех читателей! Использую старинное радио, трансивер на базе Р-250.по схеме UB5JD. Работает неплохо, на 160 метров cfm 93 страны. Но в последнее время заметил, что практически перестал слышать DX на этом диапазоне. Скорее всего, дело в катастрофическом ухудшении электромагнитной обстановке, в доме установили лифты нового типа-Hi! Но тем не менее, решил для профилактики попробовать поменять лампы в УВЧ, смесителях и УПЧ. Лампы менял по одной, при этом контролировал ток раскачки РА при минимальном усилении, в режиме передачи на диапазонах 1,8 и 28Мгц. Замена ламп в смесителях и УПЧ никаких неожиданностей не выявила, т.e. ток практически не менялся. А вот при замене лампы УВЧ получил, скажем так, неожиданные результаты, над которыми размышляю уже около недели--Hi! Используются лампы 6К13П, всего перепробовал десяток ламп.При использовании ламп №№7-10 на диапозоне 1,8 Мгц ток
примерно 5 условных единиц, на 28 Мгц около 10 у.e. Лампа №1, которая несколько лет б/у-на 1,8 Мгц ток 10 у.e, на 28 Мгц примерно 6 у.e. Остальные лампы близки к №7-10. Таким образом, разница огромная, более 30%. В режиме приема разница практически не заметна, разве что при лампе №1 прием несколько тише. Никак пока не могу обьяснить такие результаты. Ведь по идее та лампа, которая "посвежее" должна показывать max ток на всех диапазонах, а не только на ВЧ. А лампа, которая явно б/у должна соответственно показывать min ток.Подумал также, что все дело в различных выходных емкостях ламп, у 6К13П это 3пф. Вряд ли емкости отличаются более чем на 10%, так что скорее всего причина не в этом.Обращаюсь к специалистам в области вакуумной техники, как можно обьяснить такие результаты? И соответственно, какую лампу лучше использовать для приема
с max или с min током?
