Уважаемые коллеги, просвятите пожалуйста.
Имеется приемник Р399А, в нем Гиацинт-М. Вопрос: при нормальной работе термостата
должна гореть лампочка "Термостат" на передней панели рядом с цифровой шкалой или она горит только при перегреве?
Все три светодиода должны гореть.Цитата:
Сообщение от RA0SVS
У меня не горит. Вопрос: где копать?
В книгах другая схема, не Гиацинт. А по описанию Гиацинта:
"Цепь индикации перегрева рассчитана на подключение к контактам 4 и 7 разъема Х 1 индикаторной лампочки типа СМ-28. При нормальной работе генератора лампочка не горит, т.к. зашунтирована термопредохранителем S1 (контакты 15 и 16) При перегреве термостата термопредохранитель размыкается, контакты 15-14 замыкаются и шунтируют нагреватель N1 и транзистор V I, одновременно замыкает цепь питания лампочки "перегрев" (контакт 15 и 14)."
Поэтому засомневался.
Кажется, в приёмниках Катран и 399А по разному индикация сделана: в одном горит при перегреве, в другом - при нормальной работе. У Вас точно 399А?
На шильдике написано Р399АЦитата:
У Вас точно 399А?
Клавиатура прямого ввода частоты есть.
такой: http://armradio.multishop.ru/review/r/r_399a.html
Даю выдержку из технического описания Р-399А:
" 6.5.6 Плата К1506 (1г1.290.011 ТО2, рис.12) предназначена для оперативного контроля рабо-тоспособности РПУ с помощью светодиодов.
При нормальной работе РПУ светодиоды. находящиеся справа от ламп индикации частоты, светятся. При выходе из строя контролируемых узлов или блоков соответствующий светодиод гаснет.
Светодиод Д1 ПИТАНИЕ контролирует наличие питающих напряжений +5 В, +12 В, -2 В, -5В, -9В.
Светодиод Д2 СИНХРОН, контролирует наличие синхронизации в кольцах ФАПЧ синтезатора частоты (блок КБ13А).
Светодиод Д3 ТЕРМОСТАТ контролирует работу термостата опорного генератора и наличие напряже-ния питания +27 В.
Напряжение питания платы осуществляется по цепи + 5 В через фильтрL С (Др1, С1, C2)."
Результат:
Снимаем и разбираем Гиацинт, вытаскиваем войлочные уплотнители (не знаю как назвать, ну, не прокладки-же, в самом деле :) ), убираем герметик, тянем за веревочку и смотрим на плату Е3 Гиацинта со стороны монтажа. Видим предохранитель в виде пружины и припаиваем ее на место легкоплавким припоем.Все.
Судя по конструктиву, неисправность не должна быть редкой. Странно, что никто не выдал тайну.
P.S. Классное радио, какой-то неуловимый шарм. Русский менталитет, что-ли, как модно сейчас говорить, в нем. Принял часть души русской.
Крутишь болтики со шлицем на минус и душа радуется :)
Я серьезно.
Да какая тут тайна. Порядок устранения такой неисправности подробно выложен в техническом описании "Гиацинта".
To WINTER:
Если можно, пожалуйста ссылочку на техническое описание Гиацинта дайте.
И спасибо за поддержку.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=64792#64792Цитата:
Сообщение от RA0SVS
Спасибо!
И вот еще, может кому пригодится:
http://ex-ur5zk.narod.ru/shemy/giacint.html
Когда горит индикатор ТЕРМОСТАТ это говорит о его работе, т.е. идет нагрев.....
