У себя в бумагах нашёл листок: мой брат много лет назад делал заметки по переделке Р-399А, не уверен, что всё это его собственные мысли, но, может быть, кому-то пригодятся эти заметки при модернизации.
А вот и документация http://radiopro.ucoz.ru/load/prijomn...399a/24-1-0-69
Очень интересный документ.
Все, что там описано стало классической любительской методикой модернизации.
Но, к сожалению некоторые из советов делать не стоит.
Возьму на себя смелость уточнить эти доработки. Нумерацию сохраняю в соответствие документа оригинала.
1. Действительно напряжения питания в КБ2 нужно несколько увеличить, потому, что на кабеле питания, жгутах и разъемах падение достигает в некоторых случаях до 0,5V.
2. Эта доработка ничего не дает, кроме морального удовлетворения. Как, можно эффективно быстро и просто доработать КБ11 описано на Кубанском форуме.
3. Это нужно делать в комплексе, настройка одной катушки ничего не дает.
4. Это категорически не рекомендую делать. Результат этой доработки - рост шумов на 3 дБ, уменьшение динамического диапазона смесителя на 3 дБ, самое плохое - рост добротности выходного транса, ведущий к расстройке фильтра 1 ПЧ и ФЭМов.
5. Если это сделать Вы получите рость передачи платы ФЭМов на 3 дБ, но заплатите за это развалом настройки ФЭМов и ростом неравномерности до 6 дБ. Увеличение передачи ничего не дает приемнику в целом, а рост неравномерности ФЭМов, который и так не супер, только ухудшит приемник.
6. Эти резисторы можно увеличить. Это улучшает прием АМ видов передач, за счет снижения добротности контуров, но незначительно. Лучше эти платы доработать по уже отработанной методике.
7. Это мало, что даст, есть более радикальный метод доработки 1209, который описан в инете.
Вывод такой - любители интуитивно и правильно обнаружили в свое время, слабые места приемника. Но, в связи с отсутствием опыта, измерительной базы и теоретического обоснования, выработали некоторые меры по улучшению приемника, которые якобы что то улучшали, но на самом деле приемнику требовались более значительные изменения.
А вот это так же КАТРАН!!! Правда копус для него еще на другом верстаке в процессе "производства". Но! Работает и в таком виде, зараза!:s10:
Вложение 137502
А что там от Катрана осталось? После довольно продолжительного улучшения всякого военного железа, пришёл к выводу, что максимум зачем туда лезть, то это для ремонта. Например, трансиверная приставка к Р-399(а) может быть сделана ТОЛЬКО с применением тех сигналов, которые выведены на разъёмы сзади, без залезания внутрь приёмника. Кстати, а с какой целью так изуродовали Катран?
От катрана осталась схема родная и родные (некоторые ) детали. А взятся за него решил тогда, когда надоело глядеть на эту конструкцию грубо говоря без синтезатора. Достался он (приемник ) мне с полностью дохлым синтезатором. Пришлось сбоку прикручивать ГПД от Р107М. Ну я и взялся за бокорезы и паяльник. Щаз это приемник с 9 ю диапазонами . Некоторые платы остались родные. Переделана плата 2 ПЧ ну и кое что еще.
Вот на фото видно, что там внутрях.
Вложение 137505Вложение 137506Вложение 137508
Спорная, конечно, конструкция, но очень порадовало качество плат. Сами делаете или заказываете. Кстати, неужели блок синтезатора не поддавался восстановлению?
Знаете, копаться в груде микросхем 500 серии... А там их ,как мне мой склероз говорит под 500 штук. Да и до меня ТАМ копались и очень "успешно".
Платы конечно заказываю. А рисую сам на своем компе.
А синтезатор, вооон справа рядом с валкодером блочек стоит...
А что, вон когда то лет 10 тому Р155 "модорнизировал" Говорят, что получилось ничего. Даже место внутри есть, куда передающую приставку можно впихнуть.Вложение 137510
Это уже не модернизация, а использование шасси и некоторых частей родного устройства ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НОВОГО.
RZ3DLM Плату какого синтезатора? Новую?
