Пожалуйста помогите...мы в мастерской не знаем что случилось с приемником...вот суть проблемы: при записи на комп с помощью audishin идет обрезание нижних частот и вдобавок происходит смещение частоты....что делать??????
Суть проблемы несколько в ином - в корректной постановке вопроса. Только тогда можно получить в ответ - ответ ( hi ), а не бестолковые измышления по поводу и без.
Для начала подключите на выход РПУ частотомер и осциллограф и определите - проблема в компе (софте) или все-таки в Р-399
А может быть, для начала просто послушать приёмник?
Резко упала чувствительность рпу, а если что то и получилось поймать то при прослушивании речи сигнал сильно искажается и появляется хрип в наушниках. техническим языком не могу объяснить так как не совсем в этом соображаю:(. Помогите пожалуйста, очень надо!!!!!!!!!!!!!
Скорее всего надо менять электролитические конденсаторы в УНЧ-в моём случае это помогло....
У кума Гаврила захворiла кобила .
Пiшов вiн до кума Панька -
В того теж була проблема така ...
Какие можно дать советы ремонтнику , который В МАСТЕРСКОЙ ремонтирует КАТРАН , не совсем соображающему в сути присходящего и , вдобавок , не в состоянии обрисовать суть проблемы ?
Нужно искать человека , который может посмотреть на аппарат и решить проблему !
Иногда помогает переключение режимов "ВБП", "НБП", "ТЛГ", "ТЛФ", "ТЛГФ"..
А ещё есть крутилка "Тон биений".
А ещё..
Вы не поверите, но даже диспетчерам порта, отработавшим в этой должности по 15 и более лет, приходилось карандашиком делать риски на передней панели - как правильно должны стоять клювики.. И рядом надпись делать: "при переходе на другую частоту прибавляй или отнимай 1835 в зависимости от режима работы". Можно и ручкой "Тон биений" покрутить, но это часто оказывалось сложнее, чем арифметическое действие.
А тут.. тут вполне может быть похожий случай.. :)
Ну и для "гурманов":
причиной потери чуствительности может быть выход из строя герконового реле на один из поддиапазонов в блоке КБ-11.. :)
Илья !
Ты представляешь себе глаза ничего не понимающего механика после твоего поста ?
НБП-ВБП-1835-КБ-11-...биений... ( они ещё дерутся ? ) ....
Сидят дембеля . Хочут на 666 повещать . А как настроить - .... 8-( .
... Граждане-товарищи ! Сами мы не местные ! Приехали не лечение , отстали от поезда , потеряли документы - могу показать справку ....
Если хрипит ещё и на наушники родной УНЧ кто бы вылечил... Про отнять или прибавить решил... давно
Проверьте питание в первую очередь +27в такой эфект наблюдается при плохой стабилизации напряжения именно +27в отдельным прибором непосредственно на БП
Удачи
Хочется выразить благодарность тем достойным людям, которые дают реальные советы, видно, что они знают приемник и настоящие профессионалы!!!!! Мужики, респект вам!!!!! Про тех кто демогогию разводит ничего не напишу....как говорится не тронь и не ....
фон переменной частоты в УНЧ блок питания проверен на рабочем приёмнике так что причина в БП отпадает прошу помочь знатоков Р399А. С Ув Андрей.
